quelle est votre moteur ?
1.3 90ch
5 (2%)
1.7 100ch
120 (49.2%)
1.7 125ch
15 (6.1%)
1.9 120ch
52 (21.3%)
1.9 150ch
27 (11.1%)
J'ai un CDTI et pas de problème
25 (10.2%)
Total des votants: 233
A A A A Auteur Sujet: (H) [1.7 CDTI] Alternateur HS  (Lu 188730 fois)
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
Re : [1.7 Cdti] Alternateur HS
« Réponse #315 le: 04 février 2009 à 18:00:35 »
voiture récupéré ce soir
verdict : Alternateur 440 euros prix remisé pour personnel Opel sinon c'est environ 750 €uros  :chaud:
MO : 0 €uros (merci a mon beau pere de travailler la bas, il est carrosier mais il a mis la main a la pate entre midi et deux avec un mécano et en 1h de temps c'était fait) Branchement sur la valise pour effacer les codes erreurs, un coup de booster pour démarrer et  :joyeux2: la batterie fonctionne parfaitement pas besoin de la changer!
Pour la prise en charge par OPEL, c'est moins de 100.000kms ou - de 4 ans. dans mon cas c'est mort car voiture du 06/2004.
Mais bon, je me plains pas y'a deja un sacré geste.........ca vaudra une tite bouteille pour beau-papa et le mécano!!!
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
« Réponse #316 le: 04 février 2009 à 18:10:52 »
Hors ligne billoo
    • http://billoo.ftp.free.fr/tutures/
« Réponse #317 le: 09 février 2009 à 08:22:24 »
Bonjour, j'ai depuis hier (et une ballade en montage sous la neige ...) mes voyants abs et esp allumé fixe.
J'ai téléphoné à mon garagiste (allemand) pour avoir son avis, il pense à l'alternateur HS.
J'avais déja vu cette conclusion sur un topic ... mais je n'arrive plus à le retrouver ...
Petite précision : il y'a quelques mois j'ai changé ma batterie, et j'en ai mis une de plus grosse capacité (74aH au lieu de 60aH).
Est-ce que ca aurait endomagé le pont de diodes ou l'electronique ?
Etrange que ce soit venu après quelques mois ....
Bref j'aimerais avoir vos avis.
Merci.
BiLLoO - Opel ASTRA 1.7 CDTI 100 COSMO
Nous les alsaciens, nous n'avons pas d'accent ...
Mais une intonation !
« Réponse #318 le: 09 février 2009 à 08:34:57 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,10729.msg305607.html#msg305607
Il est là le topic et ça semble bien être l'alternateur :cry:
je regroupe avec le bon topic ;)
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #319 le: 09 février 2009 à 10:09:30 »
pour etre sur que c'est l'alternateur, il faut vérifier le voltage de ta batterie moteur a l'arret et moteur en marche.
Soit tu vérifie avec l'ODB caché ou avec un voltmètre
Si tu as le meme voltage moteur a l'arret et moteur en marche, et bien alternateur HS (voltage dans les 11-12V)
Si l'alternateur est bon, le voltage se trouve moteur en route entre 14-14.5V
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne billoo
« Réponse #320 le: 10 février 2009 à 18:34:46 »
Alors verdict du jour, c'est pas l'alternateur !
C'est le capteur abs dans la roue avant droite qui est HS.
Il faut changer le moyeu de roue complet ... 490 €
Bon c'est la première tuile depuis que je l'ai.
Soit ... mais un peu déçu quand même.
« Réponse #321 le: 10 février 2009 à 18:38:09 »
tiens voila autre chose  :bizarre2:
Hors ligne billoo
« Réponse #322 le: 10 février 2009 à 19:49:30 »
jamais entendu un truc pareil ?
« Réponse #323 le: 10 février 2009 à 23:23:16 »
Ca me parait plausible.
Quand les témoins s'allument à cause d'un problème d'alternateur, ça me paraît plus anarchique, et il y a en général d'autres symptomes.
« Réponse #324 le: 11 février 2009 à 19:12:13 »
de sa sur le forum non ;)
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #325 le: 11 février 2009 à 19:16:21 »
rolalala, ca chiffre vite la moindre réparation...je me demande si je vais pas repartir sur une voiture garantie  :reflexion:
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne cedric
« Réponse #326 le: 11 février 2009 à 20:02:06 »
ou il faut connetre quelqu un qui bosse chez opel !!!!!!!!!! pour que les douloureuse soit moin cher !!
Hors ligne billoo
« Réponse #327 le: 11 février 2009 à 20:02:33 »
oui ce qui est dommage, c'est le fait de devoir changer un ensemble alors qu'il n'y aurait qu'une petite partie çà remplacer ...
dans ma réparation ce qui a couté cher c'est le moyeu (roulement et cie) et non le capteur en lui même
au fait j'en ai eu pour 450 euros finalement
Hors ligne cedric
« Réponse #328 le: 11 février 2009 à 21:09:31 »
c est complet moyeu roulement et capteur abs
Hors ligne billoo
« Réponse #329 le: 12 février 2009 à 07:21:16 »
Et oui bien malheureusement .....
Idem pour l'alternateur, ce qui peut claquer, c'est le pont de diode qui permet la régulation du courant.
Le garagiste me dit tout de suite .... ça existe pas en pièce détachée ! c'est l'alternateur complet au cas où il y'a un soucis sur celui-ci !
C'est un peu pour ça que chaque réparation coûte cher .... bon c'est pas que chez opel, c'est comme ca chez tous les constructeurs maintenant  :cry:
  • user Invités: 358 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
