Sondage
quelle est votre moteur ?
1.3 90ch
5 (2%)
1.7 100ch
120 (49.2%)
1.7 125ch
15 (6.1%)
1.9 120ch
52 (21.3%)
1.9 150ch
27 (11.1%)
J'ai un CDTI et pas de problème
25 (10.2%)
Total des votants: 232
A A A A Auteur Sujet: (H) [1.7 CDTI] Alternateur HS  (Lu 209796 fois)
Re : (H) [1.7 CDTI] Alternateur HS
« Réponse #540 le: 03 mai 2015 à 19:21:00 »
Je pense que tu as très mal interprété dans ce cas, donne le code exact ce sera plus simple stp
Hors ligne H1N1x
« Réponse #541 le: 03 mai 2015 à 20:58:21 »
ecn 056003
Ouais j'me suis trompé je crois  :(
« Modifié: 03 mai 2015 à 21:08:32 par H1N1x »
« Réponse #542 le: 03 mai 2015 à 21:12:15 »
Je confirme ça te dit simplement que tu as un défaut de tension (électrique) du système, c'est donc bien en rapport avec l'alternateur
Hors ligne H1N1x
Re : Re : (H) [1.7 CDTI] Alternateur HS
« Réponse #543 le: 04 mai 2015 à 00:21:16 »
Comment ça en rapport avec l'alternateur? Il est neuf  :bizarre2:
« Réponse #544 le: 04 mai 2015 à 07:45:12 »
C'est peut être un code erreur resté en mémoire ou apparu lors de l'intervention auquel cas il faut l'effacer et voir s'il réapparait
Hors ligne cal_be
« Réponse #545 le: 04 mai 2015 à 13:22:27 »
Je pense que seuls les codes moteurs sont affichés.
« Réponse #546 le: 04 mai 2015 à 13:23:41 »
C'est même certain si relevé des codes a été fait uniquement avec les pédales
Hors ligne vinch
Re : Re : Re : (H) [1.7 CDTI] Alternateur HS
« Réponse #547 le: 10 mai 2015 à 20:13:21 »
Oui c'est Norauto qui a diag que l'alternateur était mort.C'est plutôt à eux de me "trouver" le problème , j'aurais dut insister pour ne rien payer , du coup , mais ils m'affirmaient qu'il était mort.Je vais les croire sinon on à pas fini.
maintenant effectivement ça peux être Norauto qui se plante , ils m'ont changé l'alternateur sans vérifier.....huhu tu ma mis le doute.
Si le calculateur n'excite plus mon alternateur , du coup la baterie charge pas ....ce serait possible..... :mort:
Je vais essayer de négocier avec Opel.
Ils me facture 5 heures de boulot , pour le diag , recherche de panne , remplacement du calculateur , programmation
Le calculateur 1380 euros avec 25% de remise
Le tout 1430 euros
Faut que je demande à parler a son supérieur  :wink:
Salut a vous
Je vous fait part du retour. Donc j'ai bien changé mon calculateur et depuis 2 semaine plus de soucis.
Donc voila changé l'alternateur + le calculateur , ca fait 2000 euros environ.....
Avis aux amateurs :)
Hors ligne H1N1x
« Réponse #548 le: 15 mai 2015 à 21:30:25 »
C'est bon finalement le voyant a disparu tout seul  :bizarre2:
Hors ligne moulo
« Réponse #549 le: 20 janvier 2016 à 18:36:55 »
Bonsoir à tous  :bonjour:
J'ai eu un petit souci avec ma voiture aujourd'hui,
En roulant j'ai eu le voyant de la batterie s'allumer, celui de la voiture avec la clé et le voyant ABS en même temps....
La direction c'est durcie d'un coup...  :bizarre1:
J'ai donc regarder les codes défauts et j'en ai eu deux :
062102
et
007071
Je pense que ça vient de l’alternateur ? Pouvez-vous me le confirmer ?  :bizarre2:
Si oui, pourrait-on m'expliquer pourquoi le voyant de l'ABS s'allume ?    :reflexion:
En vous remerciant de vos confirmations et réponses  :D
Opel Astra Berline 5p 1.9 CDTI 150 cv Cosmo Noir Saphir 2006
« Réponse #550 le: 20 janvier 2016 à 18:47:27 »
9 chances sur 10 que ce soit l'alternateur  :wink:
En utilisant la fonction recherche, tu trouveras un tuto pour vérifier ton alternateur  :smiley:
Hors ligne moulo
« Réponse #551 le: 20 janvier 2016 à 19:32:03 »
Merci beaucoup Zorba  :smiley:
Hors ligne squeeze
  • Avec temps et patience, on vient à bout de tout
« Réponse #552 le: 06 avril 2016 à 19:09:10 »
Bonjour à tous.
Ce matin en allant au boulot je pense que mon alternateur à lâché. Voyant ABS, poste qui s'éteint, direction qui durcie...
Je l'ai déjà changé y'a 2 ans  :desole: Ma voiture est chez Opel pour devis.
Pensez-vous que ce soit une bonne idée de le changer soi-même. Je suis pas mécano mais je peux me démerder je pense. J'ai juste cru lire que les alternateurs autre que Opel ne tiennent pas dans le temps. Vrai ou faux ?
Y'a t-il une marque/modèle préférable à une autre ? Sur oscaro ça va de 180 à 400€ donc j'ai du mal a faire un choix :reflexion:
Merci d'avance à vous.
« Réponse #553 le: 06 avril 2016 à 19:48:18 »
Déjà soit sur que ce soit bien l'alternateur, ça peut être la batterie aussi ;)
Hors ligne squeeze
« Réponse #554 le: 06 avril 2016 à 19:57:50 »
Je pensais que la batterie ne servait que pour le démarrage ou quasi et qu'ensuite l'alternateur prenait le relais ? Vu que s'est arrivé en pleine course... Enfin je verrai demain effectivement.
  • user Invités: 435 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
