Sondage
quelle est votre moteur ?
1.3 90ch
5 (2%)
1.7 100ch
120 (49.2%)
1.7 125ch
15 (6.1%)
1.9 120ch
52 (21.3%)
1.9 150ch
27 (11.1%)
J'ai un CDTI et pas de problème
25 (10.2%)
Total des votants: 233
A A A A Auteur Sujet: (H) [1.7 CDTI] Alternateur HS  (Lu 198017 fois)
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
Re : [1.7 Cdti] Alternateur HS
« Réponse #330 le: 12 février 2009 à 08:57:45 »
ou il faut connetre quelqu un qui bosse chez opel !!!!!!!!!! pour que les douloureuse soit moin cher !!
effectivement comme je l'explique quelques post plus haut
voiture récupéré ce soir
verdict : Alternateur 440 euros prix remisé pour personnel Opel sinon c'est environ 750 €uros  :chaud:
MO : 0 €uros (merci a mon beau pere de travailler la bas, il est carrosier mais il a mis la main a la pate entre midi et deux avec un mécano et en 1h de temps c'était fait) Branchement sur la valise pour effacer les codes erreurs, un coup de booster pour démarrer et  :joyeux2: la batterie fonctionne parfaitement pas besoin de la changer!
Pour la prise en charge par OPEL, c'est moins de 100.000kms ou - de 4 ans. dans mon cas c'est mort car voiture du 06/2004.
Mais bon, je me plains pas y'a deja un sacré geste.........ca vaudra une tite bouteille pour beau-papa et le mécano!!!
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne tdv
« Réponse #331 le: 12 février 2009 à 13:21:42 »
Alors verdict du jour, c'est pas l'alternateur !
C'est le capteur abs dans la roue avant droite qui est HS.
Il faut changer le moyeu de roue complet ... 490 €
Bon c'est la première tuile depuis que je l'ai.
Soit ... mais un peu déçu quand même.
j'ai le meme soucis avec la meme roue...un cas de plus
deux belles opel a la maison c la classe
Hors ligne baghera57
« Réponse #332 le: 14 février 2009 à 17:05:36 »
Salut tout le monde,
Je crois que mon dossier vient se rajouter au Altenernateur HS !!!
J'explique:
Ca fait quelques temps le matin, ma titine a du mal a demarrer. (ma titine, une 1.7 Cdti 100 cv est de 06/2004, et a 93 200 km actuellement, acheté en 09/2006 à 41 000 km); Je me dis attention, je vais devoir bientôt changer la batterie...
Cette après midi, + de mal a démarrer, et en roulant, le voyant de l'alternateur s'allume. Bon ok, la batterie va me lacher, on est samedi après midi, je vais jusqu'à Norauto, et demande un changement de batterie (110 €c'est pas donné non plus !). Et après le remplacement, il teste l'alternateur, et me dit: alternateur HS. Et en effet, en la reprenant, au bout de 3 min, le voyant se rallume.
Par contre, je n'ai pas eu d'autre problème lu dans les autres postes, genre absence de dir. assisté, d'autres voyants allumés....
Ca serait sur que c'est bel et bien l'aternateur selon vous ?
C'est définitivement mort pour une tite prise en charge chez Opel ? sachant que je viens d'ammenager, et que la concession que je vais allez voir ne m'a jamais vue.....
Est ce que je pourrais payer - cher en allant ailleurs que chez Opel ?
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #333 le: 14 février 2009 à 17:52:01 »
il faut vérifier le voltage sur l'ordinateur de bord de la voiture avec moteur a l'arret et moteur en marche et tu sera fixé!!
Vendue!!!
New BMW e92 335i
« Réponse #334 le: 14 février 2009 à 18:15:55 »
heu, comment on fait ???
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #335 le: 14 février 2009 à 20:38:25 »
1 - met le contact sans demmarer
2- appuie 10 sec sur settings de ton poste
3- apuie sur bc sur ton poste jusqu'a l'apparition de l'ecran souhaité (le voltage est en haut a droite)
4- regarde le voltage, en général 11,5V à 12V a l'arret
5- demarre la voiture
6- regarde le voltage, si ca bouge pas (11,5 a 12) ton alternateur est HS, si tu as 14V (environ), ton alternateur fonctionne.
avec mon alternateur HS, en y repensant bien, ma batterie a tenu 3 jours avant de lacher.
Vendue!!!
New BMW e92 335i
« Réponse #336 le: 14 février 2009 à 20:48:28 »
3 jours, mais en roulant ou pas du tout ????  :bizarre1:car le prochain trajet que je ferai, cesera pour aller au garage lundi ou mardi.... et j'ai pas envie de repayer en + une autre batterie neuve !!!!  :colere3: :colere3: :colere3:
« Réponse #337 le: 14 février 2009 à 20:57:24 »
Je viens d'aller faire le test (merci ADVDTOY), et en effet, moteur arreté, voltage = 11.9, et moteur démarré voltage = 12.1V !!!
 :cry: :cry: :cry:  :mouchoir: :mouchoir: :mouchoir:
Hors ligne savyan
    • Clodogame
« Réponse #338 le: 14 février 2009 à 21:02:29 »
faut attendre quelques secondes pour voir la tension passer à + de 14V
2.0DCi 150cv.
Tomtom Go910 et Nokia N95 8Gb
une petite pièce,Merci
« Réponse #339 le: 14 février 2009 à 21:08:41 »
12.1V c'etait au bout de 5 secondes.... donc va falloir que je prépare mon portefeuille, ma banquiere, et moi-même à dépenser pas mal d'argent !!!!  :bizarre1:
Sur quel argument je pourrais m'appuyer pour avoir une partie de prise en charge par OPEL vu l'age de la voiture et le kilometrage ???  :reflexion:
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #340 le: 14 février 2009 à 21:17:03 »
tu aura un geste d'opel si tu as moins de 100.000kms et moins de 4 ans.
Sinon oublie...  :cry:
Tu connais personne qui peut te changer l'alternateur au black?
prix de la piece sur oscaro : 350 euros
pour la batterie : tu gardera la neuve, avec le nouvel alternateur elle repartira sans probleme, lui faudra peut etre un petit coup de pouce juste pour le 1er demarrage.
Vendue!!!
New BMW e92 335i
« Réponse #341 le: 14 février 2009 à 21:30:14 »
oui elle a - de 100 000 kms, mais aura 5 ans en juin 2009...
Et non je connais personne qui me le fera ici, car je suis arrivé dans la région il a 3 semaines, et ne connais pas grand monde, et encore moins un mécano !
J'avais vu que sur Oscaro ca coutait 350 € TTC, donc franchement, vu les prix que j'ai vu dans le post, OPEL s'en met plein les poches en MO !!! j'ai calculé, en partant sur 60€/H, et  une moyenne de cout global lu dans le post à 800€, ca fait quand même 7h30 sur un changement d'alternateur !!! :colere3: :colere3: :colere1: :colere1: :colere1:  :colere2: :colere2:
« Réponse #342 le: 15 février 2009 à 09:06:10 »
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #343 le: 15 février 2009 à 10:14:53 »
en faite l'alternateur coute 720 euros (ou 750) et il le temps de changement de l'alternateur est évalué a 2h30 par OPEL. Donc 720 + 2.5x60 = 870 euros.
Ca fait mal au final  :cry:
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne Zul
« Réponse #344 le: 15 février 2009 à 11:31:43 »
Ma voiture n'étant plus sous garantie (3 ans et 107000 Kms), je suis passé par le petit garage du coin...
Résultat, il m'a fait un échange standard et j'en ai eu pour 300€ MO comprise.
 :wink:
Astra GTC Cdti 120ch cosmo, gris lunaire, pack assistance, jantes 17'', roue de secours Reçu le 16/01/06
  • user Invités: 1117 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Baidu (6)
