A A A A Auteur Sujet: (H) Attelage (faisceaux, boitiers, etc)  (Lu 149208 fois)
« Réponse #45 le: 03 août 2010 à 20:21:25 »
Bon alors effectivement tu n'as pas le module REC sur laquelle la broche vient se brancher!
Je regarde comment tu peux te brancher une photo et une doc de ton boitier pour l'attelage
Edit: c'est bien branché à l'UEC mais ca revient sur cette platine dont tu as mis une photo.
regarde tes mails
« Modifié: 03 août 2010 à 21:31:22 par haussys »
Hors ligne mickael 87
  • houps
« Réponse #46 le: 03 août 2010 à 21:39:05 »
Merci haussys mais j'y comprend rien
  • houps
« Réponse #47 le: 03 août 2010 à 21:41:39 »
je suis désoler,ce n'est pourtant pas le 1ere attelage que je monte mais là vraiment je sèche et même opel veulent pas me donner des infos
« Réponse #48 le: 03 août 2010 à 21:52:11 »
je t'ai tout mis et c'est pas multiplexé. En fait quand tu testes tes ampoules il faut que tu connecte une lampe test pour reperer les fils ( bon tout était dans ce que je t'ai  envoyé)
Et ensuite ca coule de source, lampe test tu la fabique seul si tu as pas une douille de feux ou peux importe une ampoule 21W et ensuitedeux cosses plates et lampe test pour continuer
  • houps
« Réponse #49 le: 03 août 2010 à 22:02:19 »
Si je comprends bien un faisceaux standard se monte sur ma caisse donc pas besoin de multipléxé?
« Réponse #50 le: 03 août 2010 à 22:05:22 »
pas celui ci  car tu n'as pas de REC et d'ailleurs un ampoule ne peut pas utiliser de multiplexage!
Elle s'allume ou pas, le reste par exemple ampoule 1 filament stop/feux arrières c'est grace à la PWM donc rien de particulier
  • houps
« Réponse #51 le: 03 août 2010 à 22:11:55 »
Donc faisceaux standart ok?
« Réponse #52 le: 03 août 2010 à 22:15:48 »
il est ou ton faisceau? de toute facon il se branche pas dessus le multipléxé
edit: Je voulais une photo de ton faisceau! Et affirmation, tu vas branché un faisceau multiplexé sur quelque chose qui ne l'est pas c'est impossible
« Modifié: 03 août 2010 à 22:27:47 par haussys »
  • houps
« Réponse #53 le: 03 août 2010 à 22:25:24 »
Je vois qu'on ne se comprends pas.Je reprends depuis le début,je viens d'acheter un attelage sur le net que j'ai monter.Avec cette attelage et livré un faisceaux dit standart qui va a la prise 7 broches de l'attelage,je lis partout sur les forums et même opel me disent qu'il faut un faisceaux de connection a la prise attelage multipléxé donc ma question es que me faut t'il?faisceau 7 broches standart ou faisceaux 7 broches multipléxé?
  • houps
« Réponse #54 le: 03 août 2010 à 22:31:59 »
Désolé,j'avais pas lu la fin de ton post,je te fais des tofs des que je peux et merci de ton aide
« Réponse #55 le: 03 août 2010 à 22:37:31 »
Pas de souci
  • houps
« Réponse #56 le: 04 août 2010 à 06:47:41 »
Salut haussys,donc si je comprends bien,ma voiture n'a pas de faisceaux élèctrique multipléxé?Si oui je branche la prise remorque comme sur les (vieilles)voiture c'est a dire direct sur les feu arrière?
  • houps
« Réponse #57 le: 04 août 2010 à 07:13:19 »
Haussys voici la description exact des fils de ma voiture:
GAUCHE:        DROITE:
1-blanc noir----                                                       1-blanc noir-----
2-gris noir------                                                       2-gris vert------
3-bleu noir-----                                                        3-rien
4-jaune noir----                                                       4-jaune noir-----
5-jaune marron---                                                    5-jaune marron--
6-marron-------masse                                              6-marron--------masse
je mets en même temps des photos car j'ai tout mis a pol dans le coffre
  • houps
« Réponse #58 le: 04 août 2010 à 07:16:43 »
a poil dans le coffre pardon je te met la suite erreur de frappe
« Réponse #59 le: 04 août 2010 à 07:43:23 »
oui, tu peux tester à la lampe test pour trouver mais sur le doc que je t'ai envoyé il y a écrit mais faut traduire  :bien:
  • user Invités: 724 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
