A A A A Auteur Sujet: (H) Attelage (faisceaux, boitiers, etc)  (Lu 149195 fois)
Hors ligne Reydh
« Réponse #195 le: 05 septembre 2014 à 18:06:44 »
Je possède une astra H 5 portes avec un REC et j'aimerai y monter un attelage. Au vu des devis de mon garagiste Opel et de Norauto (450 euros...) je pense le faire moi-même.  je viens donc vers vous pour quelques renseignements.  J'ai repéré cet attelage de chez ahk,
http://www.comifrance.com/catalog/product_info.php?cPath=313_352&products_id=2709&osCsid=
 Donc si j'ai bien tout compris,le faisceau pour le branchement des phares de la remorque est livré avec et j'ai juste à le brancher sur le REC?
Y'a-t-il autre chose à acheter? ( question bête mais passer de 450 euros à moins de 200 euros, ça me parait louche et trop beau....)
Un passage en concession sera-t-il nécessaire  pour un réglage/activation avec leur ordinateur ou tout marchera bien directement?
 Merci d'avance à vous tous.
Hors ligne fafa1230
« Réponse #196 le: 05 septembre 2014 à 20:08:59 »
La différence est que tu économise la main d'oeuvre ainsi que la concession à amortir
Pour le branchement tout dépend des cas : moi j'ai brancher le faisceau sur le REC et ça à marcher
Pour d'autre personne il a fallu un passage en concession pour activer les feux
astra GTC Cosmo 1.7 CDTI 125 ch  année 02/2008
attelage escamotable
GTCE 8919 + caméra de recul
Hors ligne marty cosinus
« Réponse #197 le: 05 septembre 2014 à 20:36:09 »
Ne soit pas étonne de la différence de prix, comme le dis fafa c'est la main qui fait la diff.
Moi j'ai monter celui la
http://www.ebay.fr/itm/Opel-Astra-H-hayon-de-2004-a-2010-avec-REC-attelage-fixe-faisceau-7-broches-/121203593349?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1c384c1085
Le vendeur est sérieux et tout est fonctionnelle. Pour le faisceau perso j'ai brancher le module et sa a fonctionner direct.
C'est une opération qui se fait bien seul, mais pour le montage en lui même une paire de main en plus est appréciée. Pour le temps il faut compter environ 2h, mais il y'a un peu de préparation, car il faut des procurer une mèche de 18mm, une cloche de 32mm et une dynamométrique.
Hors ligne Reydh
« Réponse #198 le: 06 septembre 2014 à 09:14:14 »
Merci pour les infos!
@ Marty cosinus, la boule du tien est démontable facilement avec des clefs ? et la prise en 7 broches  se replie-t-elle ou est elle fixe et dépasse donc constamment du pare-choc arrière?
« Réponse #199 le: 06 septembre 2014 à 11:40:04 »
Ma boule est démontable avec deux clefs. Et la prise 7 broche est bien en recul, elle ne peut subir aucun choc et elle reste en place même si tu demonte la boule.
Hors ligne miketoto
« Réponse #200 le: 25 mars 2015 à 19:29:55 »
J'ai la possibilité d'acheter un attelage Opel à prix intéressant. C'est celui qui est démontable avec outil (dit : non démontable).
Mon agent Opel me dit qu'il y a 95% de chance qu'il faille faire une découpe du pare choc arrière, ce que je souhaiterai absolument éviter !! :o
Pourriez vous me confirmer que l'attelage non démontable vendu par Opel nécessite forcement une découpe pour être monté sur mon Astra H GTC?!
Merci d'avance pour votre retour d'information.
Hors ligne xav35
« Réponse #201 le: 29 mai 2016 à 10:26:20 »
Je viens de récupérer un attelage remorque pour mon opel astra H avec module REC.
Le soucis c'est que le faisceau que j'ai avec était monté sur une astra qui n'a pas de module REC.
Comment pourrais-je faire pour le récupérer ?
Hors ligne bean141
« Réponse #202 le: 08 octobre 2016 à 16:18:46 »
Bonjour a tous.
 Je souhaite monter un attelage moi même, le  problème c'est que je n'est pas le rec dans le coffre.
Comment je doit faire?s
« Réponse #203 le: 08 octobre 2016 à 16:23:29 »
Bonjour a tous.
Acheter un faisceau pour astra sans REC. Et venir te piquer sur les alimentations des ampoules feu par feu. Tu as la notice avec le faisceau.
Hors ligne bean141
« Réponse #204 le: 08 octobre 2016 à 19:10:06 »
C'est compliqué?
Faut couper des fils?
Passer a la valises après?
« Réponse #205 le: 08 octobre 2016 à 21:10:48 »
C'est compliqué?
Compliqué ça dépends un peu de ton niveau en électricité. Pour moi qui suis dans le domaine de l'électromécanique je trouve ça simple mais pour un novice ça peut être plus compliqué.
Couper des fils je ne pense pas. Tout se fait avec des cosses vampires et un branchement à faire sur un point de masse.
Non pas besoin de passage à la valise.
Hors ligne bean141
« Réponse #206 le: 09 octobre 2016 à 09:57:25 »
Bizarre mon astra est de 2007 et elle n'a pas le rec?
Je mis connait un peut en électricité. Faut juste savoir quel fil sert a quoi au niveaux du porte fusible.
« Réponse #207 le: 09 octobre 2016 à 12:06:47 »
Généralement on se repique juste derrière la platine ou sont fixées les ampoules.
Hors ligne bean141
« Réponse #208 le: 09 octobre 2016 à 14:56:31 »
oui je vois il y a une quinzaine de centimètres entre la platine est le bloc de clignotant.
Hors ligne filtre_pb
« Réponse #209 le: 21 avril 2017 à 23:15:35 »
J'ai recement installé un attelage sur mon opel astra...
Tout s'est bien passé pour fixer l'attelage ! Comme dit dans la discussion, il n'y a pas de difficulté.
Par contre, pour le faisceau, j'ai une petite question : jai opté pour un ensemble AHK commandé sur ebay avec un faisceau 13 broches avec REC
Le problème c'est qu'actuellement, je n'ai pas de remorque pour faire le test... j'ai donc pris une ampoule et 2 fils !
Resultat, j'ai le clignotant gauche qui fonctionne mais pas le droit.... et les autres feux n'ont pas l'air de fonctionner.
Mon interrogation est la suivante : est ce que j'ai fait un mauvais montage ? Ou alors ceci est le symptome d'un REC non programé ?
Ou il faut que la remorque soit branchée pour que tout fonctionne ?
Avez vous une idée ? ??
  • user Invités: 753 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (10)
