A A A A Auteur Sujet: (H) Attelage (faisceaux, boitiers, etc)  (Lu 149193 fois)
« Réponse #150 le: 21 août 2012 à 18:24:36 »
Démonter la par choc je dirais que c'est plus simple surtout qu'il est super facile à retirer.
Pour les trou passe sous l'arrière de la voiture, de mémoire tu as les rond la ou tu doit presser
Hors ligne chpat
« Réponse #151 le: 21 août 2012 à 20:02:41 »
persoinne aurait la notice et plan de montage de l'attelage THULE a scanner merci :?: :?:
Hors ligne chpat
« Réponse #152 le: 22 août 2012 à 11:26:43 »
Donc pour ce qui est de l'attelage pas de probleme,je voix lesquel mais pour ce qui est du faisceau lesquel prendre pour me faciliter le montage sans à avoir à tirer un cable jusqu'à la batterie car j'ai vu que l'on brancher directement sur le REC et encore une autre chose est ce un 7ou 13 broches merci de votre réponse :wink:
« Réponse #153 le: 22 août 2012 à 12:15:20 »
Tout dépend tu prix que tu veux mettre, car le faisseaux qui se branche au rec coûte un bras il me semble
Hors ligne chpat
« Modifié: 22 août 2012 à 12:18:39 par chpat »
« Réponse #155 le: 22 août 2012 à 12:35:04 »
Rajoute le passage chez Opel pour activation de la prise aussi
Hors ligne chpat
« Réponse #156 le: 22 août 2012 à 12:38:30 »
tu crois qu'il faut la passer chez opel car beaucoup de membres du fofo disent qu'il n'y a pas besoin de le passer au TECH2 :reflexion: :reflexion:
Hors ligne idefix
« Réponse #157 le: 22 août 2012 à 12:58:59 »
Bonjours CHPAT
chez OPEL j'ai eu le faiscau avec REC  pour 105 € et pas besoin de repasser chez OPEL pour l'activer
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
« Réponse #158 le: 22 août 2012 à 12:59:03 »
UEh il me semble sans certitude
Édit : je me suis tromper ;)
Hors ligne chpat
« Réponse #159 le: 22 août 2012 à 13:00:43 »
donc c'est bien ce que je disais le boitier du faisceau gére tous pas besoin de le passer au tech2 :reflexion:
Hors ligne chpat
« Réponse #160 le: 29 août 2012 à 19:05:32 »
bonsoir donc voila ce matin je viens de recevoir mon attelage THULE,je met une photos pour celui qui veut voir à quoi il ressemble voila à suivre pour le faisceau et le montage :cool5:
« Modifié: 29 août 2012 à 19:12:54 par chpat »
Hors ligne chpat
« Réponse #161 le: 31 août 2012 à 18:03:33 »
bonjour voila pour le faisceau de chez opel qui m'a quand meme couter 140e :cool2: :cool2:
Hors ligne seb51
« Réponse #162 le: 26 septembre 2012 à 07:11:31 »
BONJOUR
j'ai reçu mon attelage hier avec le relais smart commandé chez top maboule un atnor
http://www.topmaboule.com/product_info.php?cPath=82&products_id=317
jusque la RAS ci ce n'est que je ne comprend rien pour le montage du relais il y a bien un plan de montage mais j'ai besoin de vos lumieres
http://www.topmaboule.com/notices/Smart%20Logic.pdf
merci de m'aider il faut que je rebranche les fils du relais aux fils de la prise de l'attelage ?
et apres je repique sur les feux ?
j'ai bien du mal
a l'aide
merci d'avance
« Réponse #163 le: 26 septembre 2012 à 07:33:01 »
Le schéma est clair , tu as deux fils orange a brancher sur du 12v,
Une masse , et après les 5 ou 6 fils de couleur a brancher sur les fils de tes clignio, feux, stop .... A trouver dans ta voiture  :/
Tu as le tableaux en bas de page qui te dit les correspondance .
Mais tu n'a pas le rec( gros platine de fusible ) dans ton  cofffre ?
Hors ligne seb51
« Réponse #164 le: 26 septembre 2012 à 12:55:04 »
ci j'ai le rec mais l'ont ma dit qu'il fallait passer la valise apres branchement et je ne voulais pas payer 180 €
merci pour les renseignements, y a t-il un autre moyen de branchement ?
seb
  • user Invités: 752 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (10)
