A A A A Auteur Sujet: (H) Attelage (faisceaux, boitiers, etc)  (Lu 139940 fois)
« Réponse #90 le: 10 mars 2011 à 10:44:29 »
A mon avis tu peux oublier l'attache remorque avec un pot centrale. Moi j'ai une attache avec un pot sur le côté et c'est déjà juste  :bizarre2:
Si je peux je te ferai une photo  :cool:
Hors ligne cal_be
« Réponse #91 le: 12 mars 2011 à 23:26:39 »
Alors pour info je viens de monter un attelage sur ma voiture équipée du REC.
Lorsque j'ai voulu installer le fusible 36, je me suis aperçu que l'emplacement était vide (sans connecteur pour insérer le fusible).  :cry:
J'ai donc ouvert le boitier REC afin de récupérer la connexion d'un autre emplacement, car je n'ai pas de fusible aux emplacements 5 et 37, bien que ceux-ci soit munis des connecteurs pour recevoir un fusible.
Avant de me mettre à souder, je me dis que je vais quand même tester sans, on ne sait jamais (j'ai prêté ma remorque à mon père).
Bien m'en a pris car les feux de la remorque fonctionnaient bien !!!  :joyeux2:
Du coup je ne sais pas quel fusible va sauter s'il y a un court circuit au niveau de la remorque... et je n'ai pas envie d'essayer.
J'espère juste que ma voiture ne va pas bruler.  :smiley:
Hors ligne cal_be
« Réponse #92 le: 19 mars 2011 à 23:07:44 »
Pour ceux disposant d'un attelage, avez-vous un témoin particulier au tableau de bord lorsque qu'une remorque est connectée et que la clignotant est enclenché ?
Merci !
« Réponse #93 le: 21 mars 2011 à 09:38:55 »
Non aucun témoin supplémentaire pour la remorque. En revanche si un feux de la remorque ne marche pas, il te sera indiqué sur l'ODB un feux défaillant à l'arrière du véhicule  :cool:
Hors ligne cal_be
« Réponse #94 le: 21 mars 2011 à 22:08:08 »
Ok merci, sur la Vectra il y a ce système, alors je me posais la question.  :wink:
Surtout qu'il faut programmer la présence de la remorque dans le combiné instruments, mais du coup je ne vois pas pourquoi...
Pour le lampes j'ai vu, sur la remorque que j'ai achetée les deux feux arrières étaient connectés sur la même broche, du coup un défaut montait.
Par contre j'ai toujours l'indication pour les feux de recul, il faudrait que je désactive leur surveillance (si possible).
Hors ligne bafogt
« Réponse #95 le: 06 avril 2011 à 13:58:39 »
Pas de témoin non plus sur mon astra.
je l'ai monté la semaine passé et 2h30 +- à 2.
Facile.
Hors ligne SOBERIC
« Réponse #96 le: 16 mai 2011 à 10:19:43 »
Je souhaiterai avoir des renseignements concernant l'attelage.
Voilà, je voudrai installer un attelage sur mon Astra GTC, je dispose des radars de recul et du GPS tous deux sont d'origine OPEL livrés lors de l'achat neuf de mon véhicule.
Mes questions, je suis manuel, puis-je installer moi-même l'attelage ainsi que le faisceau sans pour autant me rendre chez OPEL pour une quelconque reprogrammation?
Quel faisceau choisir? Si vous avez déjà acheté un faisceau et installé vous-même celui-ci pouvez vous me donner la référence et le lieu d'achat?
Même question pour l'attelage en lui même sachant que je recherche un attelage démontable sans outil et invisible?
Auriez-vous des photos de votre installation, avec crochet d'attelage installé prêt à recevoir la remorque et crochet d'attelage enlevé pour voir le résultat et l'éventuelle discrétion.
Si une personne ayant déjà installé un attelage sur Astra réside à MARSEILLE, ou près de MARSEILLE et que cela ne la dérrange pas de m'aider, j'en serai ravi.
Dans l'attente d'éventuelle réponse salutations Eric
Astra GTC 1.9 cdti 150 ch, gris panacotta, jante 18" (5 branches), rétros rabattables, radar de recul, pack visibilité, pack hiver, bi-xenon, GPS Navi70.
« Réponse #97 le: 16 mai 2011 à 15:33:36 »
tu n'as pas trouvé ton bonheur dans les précédentes pages   :reflexion:
Hors ligne SOBERIC
« Réponse #98 le: 16 juin 2011 à 14:32:25 »
Donc ça y est!
J'ai monté mon attelage tout seul comme un grand avec faisceau smart 7.
L'attelage monté c'est de la bombe, démontable sans outil et totalement invisible, cout final avec frais de port 306,90 euro.
Le résultat est super, pas de découpe, quille démontable et remontable en dix secondes, aucun retour chez le concessionnaire, mes radars de recul ne sonnent pas si je laisse la boule en place. Le seul défaut que je trouve mais rien de méchant est quand la remorque est en place avec faisceau branché et bien il faut appuyer sur la déconnection des radars de recul au niveau de la console centrale pour éviter qu'ils hurlent pour rien.
Voilà. Salut à tous
Hors ligne solydpark
« Réponse #99 le: 05 juillet 2011 à 15:35:41 »
Bonjour je cherche un endroit pour brancher mon 12V de mon boitier smart FF pour mon attelage sur mon astra H break de 2005
A l'aide lol
« Réponse #100 le: 05 juillet 2011 à 15:42:00 »
sujet regroupé, un peu de lecture  :roll: ..attention de poster dans le bonne section ...(pas dans le J si tu a une H  :cool2: ) et d'ajouter ta fiche remplie dans ta présentation  :bonjour:
Hors ligne oliv121
« Réponse #101 le: 23 août 2011 à 11:01:42 »
Juste une petite question de base.. peut-on installer un attelage (quille démontable si possible) sur une GTC avec le kit OPC line 2 ?
Vu que les par-chocs sont différents, j'espère qu'il n'y a pas besoin de les découper.
Tcho'
Hors ligne GSXR1000
« Réponse #102 le: 24 septembre 2011 à 02:55:57 »
Est ce qu'il possible de monter l'attelage sans les entretoises ? parce qu'à 90 euros le forêt de 23mm ça fait un peu chère ! Opel aurait pu percer les trous quand même !!!!!!
« Réponse #103 le: 24 septembre 2011 à 09:46:43 »
tu peux percer plus petit et fraiser , S***** :bonjour:
Hors ligne GSXR1000
« Réponse #104 le: 24 septembre 2011 à 15:00:12 »
ok merci
  • user Invités: 728 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
