Astra (G) et (F) > Tuning & Sonorisation
(G) HP arrières
Tonton 16v:
--- Citation de: Narvor29 le 22 août 2009 à 17:37:54 ---jvais tester en inversant des fils sinon
--- Fin de citation ---
ça va être pareil a mon avis. vu que ta coller l' enceinte a la tôle , sa fait une masse , c' est comme si tu mettais le + direct sur la portière
Narvor29:
arf, bah jvais attendre encore alors. jsuis pas pressé :lol!:
Narvor29:
me revoilà, mes HP Fusion sont mis en place!
pas de photo car pas d'APN, mes parents l'ont pris en vacs.
pour démonter la porte, suffit de dévisser une vis en bas de la garniture, ensuite une au niveau de la poignée intérieure sous un cache, une a coté dans le tweeter, simple à déclipser, puis on passe au niveau du ptit vide poche, une vis sous un cache, puis déclipser ce qui remplace le trou prévu pour le bouton de lève vitre électrique et enlever la vis. ensuite, la partie marrante, enlever la manivelle de la vitre, pour celà, utilisez un couteau que vous plierez à l'extrémité, a environ 4cm, celà vous servira a enlever une goupille que l'on ne voit pas vraiment et qui retient la manivelle. la goupille enlevée, tirer sur la manivelle pour l'enlever puis déclipsez la garniture, pour infos, pas réussi à casser un clips, n'ayez pas peur de tirer. par contre j'ai pas enlevé entièrement la garniture, j'ai pas touché au joint du lèche vitre.
donc concernant mon soucis, j'ai supprimé les bords intérieurs des entretoises à la dremel ( ces bords sont ceux ou il y a des petits trous à intervalles réguliers) vous limez jusqu'à ce que l'HP rentre parfaitement. ensuite, encore une méthode barbare, j'ai collé l'HP a l'entretoise avec un pistolet à colle.
voili voilou
Tonton 16v:
Hp fusion :?:
Narvor29:
http://www.fusioncaraudio.com/europe/car-audio-1/speakers-5/enfr52520-12-product.aspx#addninfo
pas trop connu mais apparemment ils cherchent à faire de la bonne camme!
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
