Astra (G) et (F) > Moteurs Essence
ASTRA G Z16XE vitesse maxi 40km/h
isma_8:
C’est correct pour le fonctionnement du cata mais ton lambda n’est pas bon, tu tourne trop pauvre
Quel est l’aspect de tes bougies?
tony30:
Voila les bougies dans l'ordre d'allumage en partant de la gauche, un peu crasseuses,les deux durites sur le reniflard ont été changées malgré cela toujours un peu de suintement. ,
tony30:
Une idée :bizarre2: La sonde lambda en images.,
isma_8:
Visuellement tout est normal hormis sur la bougie la plus à droite dont le cylindre semble tourner trop riche
tony30:
Oui, donc j'en déduis que la panne provient probablement du calculateur vu les trois codes en meme temps ou un défaut du circuit électrique.
Merci pour l'aide apportée.
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
