Astra (J) > Entretien
(J) Courroie de distribution + eau dans la portière
<< < (2/2)
Arnaud159:
Au vue de la réponse d'alexy357 je peux "clôturer" le 2nd sujet.
Si tu veux modifier le titre ou autre pour que ça soit plus organisé, libre à toi :)
C'est sûr que ce n'est pas une chaîne mais une courroie.
Qu'entends-tu par VIN ? C'est la première fois que j'entends parler de ça
Et donc pour toi, même si je vais dans mon garage habituel (petit garage de campagne), sa réponse ne sera pas forcément sûre à 100% contrairement à la concession ?
oastra:
VIN, c'est le numéro de série complet de ta voiture
loïc.d:
Salut, pour le problème d'eau dans les portières, j'ai eu le cas cet hiver.
Il faut retirer les petites "soupapes" en caoutchouc et les nettoyer.
Une circulation d'eau entre les joints lèches vitres et les vitres est normale. Le problème est que toutes les crasses, feuilles mortes, ect ect ect y passent aussi et colmate les soupapes.
Attention, il suffit de tirer dessus, mais il y a un sens de montage si mes souvenirs sont bons.
Pour la distribution, les 1.6CDTI 110 et 136cv sont équipés de chaîne donc no soucis. Juste bien faire attention au bruit métallique qui pourrait signifier que la chaîne ne se tend plus correctement.
menan1704:
--- Citation de: loïc.d le 13 juillet 2019 à 19:26:57 ---Salut, pour le problème d'eau dans les portières, j'ai eu le cas cet hiver.
--- Fin de citation ---
Concernant la tension de cette chaîne peux-tu m'en dire plus stp ? Car j'ai l'impression d'avoir ce problème...
Des infos concernant la courroie d'accessoires et la pompe à eau  sur ce 1.6cdti ?
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
haussys:
c'est un problème de tendeur. il y avait un rappel pour changer le tendeur et ajouter un joint sur le tendeur
Navigation
[0] Index des messages
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
