Divers > Vide-poche Auto
Test d'ampoules LED C5W ou W5W
zorba:
Même pas sur que "parallèle" et "série" s'appliquent quand tu as un composant et un générateur :lol:
Armen:
:+1): quand t'as que batterie et ampoule y a pas de serie ou paralelle, ca serait dans le cas ou tu veux tester 2 ampoules en même temps et surement parallele dans ce cas
loïc.d:
Il y'a toujours un type de montage, même avec 1 seul actionneur.
Mais pour avoir un montage en série il faut bel et bien 2 actionneur.
Voila OA, je t'ai fait le shéma avec une navette en // et en série comme exemple, mais pour la W5W c'est le même principe.
oastra:
le générateur n'est pas compris comme étant un élément "à alimenter", donc j'ai du mal à comprendre que l'on parle de parallèle avec un seul élément.
Pour le série, c'est bien ce que j'avais compris (et là on a 2 éléments "à alimenter").
Bref, je branche le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu :mrgrin:
merci pour votre aide les loulous
oastra:
Donc juste 1 fil de chaque côté en direct ca fonctionne nickel.
Envoyé à l'aide de mon cerveau
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
