Astra (H) > 1.7 CDTI : 80/100/110/125ch
(H) Bouton Reset calculateur astra H
bart40140:
Re armement je crois
isma_8:
Mais sur les Astra H y'a pas
cal_be:
Et ce n'est pas un reset calculateur, c'est un capteur de choc qui déclenche en cas de forte décélération.
Il est mécanique et il faut donc le réarmer.
Dans ton cas le calculateur moteur n'aurait-il pas été abimé ?
Il y a peut-être une fonction soft qui aurait le même effet, je ne suis pas au courant.
Quand tu dis que le moteur ne démarre pas, que se passe-t-il lorsque tu demandes le démarrage avec la clé ?
brasco:
problème résolu , une des deux grosses fiche de connexion sur le calculateur ne faisait pas contacte correctement.
merci a tous :cool5:
isma_8:
C'est bien ce que je t'avais dis :wink:
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
