Astra (G) et (F) > Moteurs Essence
Distribution [Astra G z16xe]
<< < (11/11)
isma_8:
Si tu parles de l'outil qui bloque les poulie d'AAC c'est bien le bon, après ile existe une version en métal et une autre en plastique
Pour le kit distribution, c'est fonction de ton numéro de moteur comme indiqué sur les sites de pièces détachées
PAPASTRA:
Alors la RTA c'est trouvé (merci le bon coin) pour l'outil c'est acheté (merci eBay j'espère juste que ça ne mettra pas trois semaines à arriver) et pour le kit distri effectivement deux kits disponibles il me faut connaître mon numéro moteur pour savoir lequel commander (moins de 70euros en Gates le kit complet).
Demain je regarde le numéro moteur et je pourrais ainsi valider la commande pour refaire ma distribution correctement.
Je vous tiens au courant (si ça vous intéresse).
isma_8:
De toi à moi y'a 99,9% de chance que tu ais le kit des premières version mais si tu connais pas forcément l'historique du véhicule c'est préférable de contrôler
tony30:
Problème résolu avec un kit complet gates , c'etait le tendeur de courroie qui cognait car désérré.
oastra:
presque 6 ans après ? :o
Navigation
[0] Index des messages
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
