Astra (G) et (F) > Tuning & Sonorisation
(G) Cales pour Astra G OPC 200 cv
isma_8:
Dans l'absolu oui, mais pas avec des cales de seulement 16mm
steve15:
Merci, mais j'ai peur de mettre des sous et que des 16mm ça fasse pas une grande différence ...
isma_8:
Je m'autocite :roll:
--- Citation de: isma_8 le 06 novembre 2012 à 19:05:46 ---Je te conseil de rabaisser avant de mettre les elargisseurs si tu veux éviter les mauvaises surprises à moins que tu compte rester avec les jantes d'origine dans ce cas je te conseille de rester sur du 16mm ca sera juste comme il faut
--- Fin de citation ---
Avec 16mm les roue arriveront à fleur des ailes sans que ça frotte si tu es raisonnable sur le rabaissement
steve15:
Oui merci j'ai bien compris, mais du coup j'hésite à pas rabaisser et à faire ressortir plus de peur que 16mm ça soit trop discret encore ..
Pour les cales je pense rien de compliqué je pose la cale sur le moyeu et la jante par dessus et je fixe le tout ?
Merci.
isma_8:
Rien à ajouter de plus donc fais comme tu veux
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
