Astra (J) > Options & Accessoires
(J) Ajout Option TPMS
<< < (2/2)
Devilsilver:
--- Citation de: haussys le 17 mars 2012 à 22:07:32 ---il faut les 4 capteurs et un boitier supplémentaire
sur la J ce n'est pas possible de faire cette modification au  niveau soft car le GM MDI demande des autorisations sur le site Globaltis
--- Fin de citation ---
 :nul: c'est nul
vincent25:
EPILOGUE :  :bizarre2:
Monsieur,
Nous accusons réception de votre courriel en date du 17 mars dernier, qui a retenu toute notre attention.
Vous souhaitez savoir s'il serait possible d'installer l'option TPMS sur votre nouveau véhicule Opel Astra et quel en serait le coût.
Cela n'est malheureusement pas possible, dans la mesure où, c'est une option qui est installée sur le véhicule à la fabrication et il faut que le véhicule soit pré-équipé du faisceau nécessaire.
Pour plus de renseignements et de précisions, nous vous invitons à prendre contact avec votre réparateur agréé Opel, qui reste votre meilleur interlocuteur, pour toutes vos demandes techniques.
Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
mickael1711:
faudrai regarder si deja le faisceau et présent ? d'apres ce que j'ai pu lire il faut les 4 valves et le petit module , mais je c'est pas ou il est installé a la base .
apres avec le garage peut etre quil peuvent avec l'autorisation comme le membre qui a fait activer sa camera de recul.
haussys:
ca va te couter cher
morespeeder:
Je voudrais installer des pneus hiver et ma voiture dispose déjà du systeme de contrôle de pression des pneus, vous auriez une idée de combien coute 4 valves et si il faut les faire programmer ou si il faut juste les installer et rouler un peu?
Merci  :wink:
Navigation
[0] Index des messages
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
