Astra (G) et (F) > Moteurs Diesel
(G) clapet dans le conduit d'admission
<< < (2/2)
haussys:
--- Citation de: edition0ne le 06 janvier 2012 à 19:52:54 ---je vois pas comment les turbulence ameliore le remplissage
--- Fin de citation ---
 ce n'est pas le même moteur tu as des volets pilotés par  une électrovanne et sur ce moteur ils sont électriques mais le principe reste le même.
Will E.Coyote:
En gros sa sert a faire passer le moteur de 8 a 16 soupapes; 8 Soupapes a bas régime et 16 dans les tours, d'ailleurs si ton moteur a des bornes tu peut leur faire un bon nettoyage sa fera le plus grand bien au moteur.
Energy:
Sur ma corsa C 1.7 cdti je les et supprimer ces clapets la foi ou j'ai démonter toute l'admission pour la nettoyer   :copain:
cednoe:
bonjour
sur mon opel astra g 2.2dti mesvolets ne sont plus pilotés, est ce normal?
J'ai bien du 10.5V a la commande de mon electrovanne, -0.8bar a l'entree de l'electrovanne et 0.1bar a la sortie de l'electrovanne!
aucun defaut moteur sur op com
cednoe:
Aucune reponse?
Navigation
[0] Index des messages
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
