Astra (G) et (F) > Moteurs Essence
(G) aides pour changement moteur X14XE
<< < (4/4)
kalimer0:
C'est quoi la traverse supérieure? De cette façon la boite peut venir avec le moteur par le haut? Et faut-il déposer le collecteur d'admission pour ça?
Encore merci
Devilsilver:
pour le collecteur ...a toi de voir si il gene ...je n ai jamais sortie de moteur sur ces véhicules
--- Citation de: kalimer0 le 24 janvier 2010 à 21:35:05 ---C'est quoi la traverse supérieure?
--- Fin de citation ---
la partie ou vient se fermer le capot...cette traverse est démontable  :wink:
kalimer0:
Ok.
Donc le moteur et la boite devraient passer d'un bloc par le dessus, le collecteur d'admission sera démonté ou non suivant ce que ça donne...
Je trouve ça plus simple que de devoir démonter le berceau et le train avant, tout en sachant qu'il faut vachement lever la voiture pour pouvoir dégager le moteur par le coté...non?
Devilsilver:
--- Citation de: kalimer0 le 24 janvier 2010 à 23:22:01 ---Ok.
exact  :wink:
kalimer0:
Le bloc moteur et boite va m'arriver dépollué en fin de semaine.  :mrgrin:
Mis à part la vidange moteur à faire, la vidange de la boite (à ce propos quelle huile mettre pour une boite F13CR?) et la distribution, que vais-je devoir faire avant d'utiliser le nouveau moteur?
Merci pour les conseils..
Navigation
[0] Index des messages
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
