A A A A Auteur Sujet: (J) Sonde Température  (Lu 23546 fois)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« le: 26 mai 2013 à 21:31:53 »
Salut à tous, à l'avant je dispose dess radars de stationnement sur ma GTC.
Il y a des capteurs ronds et plats mais j'ai pu constaté qu'il y a aussi un ou deux autres capteurs.
On le voit ici sur la photo entouré en rouge :
( Cliquer pour agrandir )
A quoi ça sert ? C'est en complément des radars ronds ? Autre fonction ?
Question subsidiaire : Y en a-t-il de chaque coté ? Chez moi, je n'en ai qu'un mais l'autre semble avoir sauté ...
Je présume que la berline doit avoir les mêmes ...
Merci.
« Modifié: 09 juin 2013 à 13:28:15 par josh »
(J) Capteur manquant ?
« Réponse #1 le: 26 mai 2013 à 21:34:04 »
Sonde de température extérieure en haut et en bas c'est juste un trou sans aucun capteur  :desole:
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #2 le: 26 mai 2013 à 23:16:21 »
Merci, après recherche sur un autre forum le trou à gauche est normal.
Et ce capteur est en fait un capteur déclencheur d'airbags ...
« Réponse #3 le: 27 mai 2013 à 21:27:11 »
capteur déclencheur d'airbag mais c'est pour la sonde de température
Hors ligne mickael1711
  • astra J
« Réponse #4 le: 28 mai 2013 à 15:38:46 »
je pense que sa aurai était dangereux de mettre le capteur d'airbag a cette endroit ou marrant pour certain  :twisted:
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #5 le: 28 mai 2013 à 15:56:29 »
Salut, m'enfin les airbags ne se déclenchent sûrement pas que du fait de CE capteur
et placer une sonde de température à cet endroit turbulent ne me paraît pas approprié non plus.
Hors ligne Shatter
« Réponse #6 le: 28 mai 2013 à 16:46:45 »
Je ne suis pas convaincu non plus de la sonde de température. Elle doit être mise à l'hombre (la en plein soleil entouré de noir...).
Astra J GTC 1.7CTDI 130cv
« Réponse #7 le: 28 mai 2013 à 18:23:14 »
Sur la H elle se trouve au meme endroit ....
« Réponse #8 le: 28 mai 2013 à 18:53:10 »
:+1): C'est bien la sonde de température je l'ai déja dit plus haut. Le capteur d'airbag je sais bien qu'il y'en à 1 de chaque coté, la centrale sous le frein à main mais le capteur frontal à mon avis est bien plus loin. Tu t'imagine, à chaque petit accrochage, ça te peterai à la figure
« Réponse #9 le: 28 mai 2013 à 22:53:57 »
pourtant c'est bien la sonde température, elle est installée à cette endroit depuis de nombreuses années chez Opel.
Un capteur d'airbag et beaucoup plus gros que cette pièce
1    9152245    1236284    CAPTEUR,TEMPERATURE DE L'AIR EXTERIEUR    1
15. CAPTEUR D'AIRBAG
2    13502577    1235028    CAPTEUR,AIRBAG,PARTIE AVANT    1
« Modifié: 28 mai 2013 à 22:55:32 par haussys »
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #10 le: 28 mai 2013 à 23:21:08 »
Ah, et bien là c'est clair ... Merci  :bonjour:
Étrange comme endroit quand même ...
Hors ligne le champenois
plus de température extérieure
« Réponse #11 le: 30 janvier 2015 à 16:05:22 »
Bonjour je possède une Astra de 2007  1.7cdti 100ch.
Je n'ai plus d'info sur la température extérieure!!!! sonde, module??
Sinon le moteur tourne normalement.
Qui a une petite idee? Merci beaucoup!!!! :aide1:
Re : plus de température extérieure
« Réponse #12 le: 30 janvier 2015 à 16:25:30 »
Tu a fait une recherche avant de poster ici ?
Le capteur de température se trouve derrière le parchoc avant.
« Réponse #13 le: 30 janvier 2015 à 16:36:30 »
Bonsoir, merci de me répondre, je suis en trains de regarder sur le forum!!!
Le capteur de température se trouve derrière le par-choc avant!! mais a gauche ou a droit?
Je prend des infos avent de regarder!!!!
Merci!!
« Réponse #14 le: 30 janvier 2015 à 16:42:52 »
T'aurais du faire l'inverse t'aurais trouvé de suite
  • user Invités: 474 user Robots: 1 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google
