A A A A Auteur Sujet: (H) Purge filtre à gasoil  (Lu 24408 fois)
Hors ligne will83177
Re : comment purger son filtre a gazoil
« Réponse #15 le: 26 mars 2008 à 14:05:24 »
up :aide1:
Hors ligne Petithom
« Réponse #16 le: 17 avril 2008 à 21:53:25 »
le filtre à gazoil est juste derrière le moteur au milieu du comportiment moteur. Par contre moi aussi je recherche une méthode pour le changer.
Astra H break cosmo en 18", 1,9 CDTI 120 CV, ultra bleu, pack design, pack assistance, cd 70 navi, clim auto, alarmes.
Hors ligne Petithom
(H) filtre à gazoil
« Réponse #17 le: 17 avril 2008 à 22:47:16 »
Salut à tous,
Quelqu'un à t-il déjà démonté le filtre à gazoil de son astra 1.9 cdti 120 cv?
Merci.
« Modifié: 03 juillet 2009 à 10:18:36 par magic »
  • Ex Astra H GTC OPC 285 ch > M3RS CUP 250ch
« Réponse #18 le: 18 avril 2008 à 21:15:44 »
Pour purger le filtre a gazoil tu change ton filtre et tu remet le filtre neuf apres tu rempli le bocal a rad bord de gazoil, tu attend un peu que le nouveaux filtre " boive" tous le gazoil du bocal et tu en remet justa quand ke le niveau descende plus , quand le filtre est bien trempee et le nivo de gazoil a raz bord referme le couvercle et voila c bon Vroom
2005 - 2009 : Astra G 2.2 DTI kit opc / 2009 - 2010 : Astra H GTC Cosmo pano cdti 150ch@ 193ch / 2010 - 2013 : Astra H GTC OPC 240ch@ 285ch / 2013 -20.. Mégane 3 Rs Cup 2.0T 250ch
« Réponse #19 le: 18 avril 2008 à 21:30:08 »
comment le demonter
Hors ligne savyan
    • Clodogame
Re : filtre à gazoil
« Réponse #20 le: 21 avril 2008 à 14:33:18 »
j'ai pas démonté personnellement
mais j'ai vu faire par le mécano de la concession
2.0DCi 150cv.
Tomtom Go910 et Nokia N95 8Gb
une petite pièce,Merci
fredy10
« Réponse #21 le: 19 mai 2008 à 20:28:06 »
bonjour   , j'ai déja changé le filtre  à gazole    , le couvercle est un peu dur à devisser mais l'opération se fait sans aucun problème.
ne pas toucher le filtre avec les doigts
Hors ligne Ax6
Re : Purge filtre à gasoil
« Réponse #22 le: 21 juillet 2009 à 14:12:33 »
Comment sais tu que l'astra possède ce fameux témoin ?
il apparait comment le symbole ?
Normalement, si je dis pas de conneries, quand tu mets le contact, à la place de ton kilométrage tu as insp4 qui apparait.
Astra 1.3 cdti Edition - Gris Pannacotta
« Réponse #23 le: 21 juillet 2009 à 14:56:26 »
insp4  :?: ou juste insp ?
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #24 le: 22 juillet 2009 à 02:35:37 »
Opel Astra H opc
Hors ligne Ax6
« Réponse #25 le: 23 juillet 2009 à 12:00:33 »
Par contre je vais purger ce soir le mien, faut-il réamorcer ? Doit-on rajouter du Gasoil avant de démarrer ?
Pareil j'ai lu sur un autre forum qu'il fallait réinitialiser l'insp, en appuyant sur le bouton sur le tableau de bord (je suppose que c'est celui qui remets à 0 les km), mettre le contact en maintenant ce bouton, ca remets à 0 que le insp4 ou tous les insp ? (je voudrais pas louper mon prochain contrôle)
J'espère ne plus avoir d'accoups entre 1800 et 2000 trs après la purge...
Hors ligne 4rno
Re : (H) Purge filtre à gasoil
« Réponse #26 le: 05 décembre 2009 à 16:21:07 »
ouep pas évident de "déclipser" le porte filtre !!!
Y aurait pas une photo ? siouplet  :D
Hors ligne 4rno
« Réponse #27 le: 01 mars 2010 à 13:04:11 »
mon porte filtre est comme cela (voir photo)
mais comment démonter le filtre? doit on dévisser la vis torx (entourée en rouge) pour accéder au filtre?
Hors ligne GTCJC
« Réponse #28 le: 05 mars 2010 à 20:34:46 »
Salut
je ne vois pas les photos mais pour purger il suffit juste de dévisser le bouchon du bas et ça coule.
Pourquoi démonter le haut ?
GTC 1.7 CDTI 125 CV sport octobre 2008
Hors ligne 4rno
« Réponse #29 le: 05 mars 2010 à 20:42:41 »
pour changer le filtre
  • user Invités: 111 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Yahoo! Point Google (5)
