A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial changement filtre à gasoil 1.9 CDTI  (Lu 18515 fois)
« le: août 14, 2010, 17:52:48 pm »
tuto changement filtre à gasoil
Les photos sont tirés de vectra C .co.uk
Matériel nécessaire:
Tournevis Plat
Petit tournevis plat
Démonte filtre à huile à griffe
outil pour déconnecter les durites sur le porte filtre  ou un petit tournevis plat
Nouveau filtre a gasoil
Localiser le filtre à gasoil à l'arrière dans le compartiment moteur
Déconnecter la prise électrique du filtre à gasoil
Déconnecter les durits qui vont sur le haut du porte filtre en comprimant les pattes bleuess, ils sont opposés de 180°.
Pour les sortir un petit tournvis plat peut faire l'affaire mais faites avec précaution. Si vous casser les bagues de retenues noires il y a plus qu'à acheter un nouveau porte filtre
NOTE Remonter le porte filtre de  4, 5cm
Insérez un grand tournevis plat entre l'arrière du boîtier du filtre et la tole , tourner légèrement tout en soulevant le boîtier du filtre. Il est peut être nécessaire de forcer , mais faites des mouvements de va et vient doucement
Lorsque le boîtier du filtre est levé assez, débranchez la ligne inférieure de carburant.
Il ya une prise électrique reliée à la partie inférieure du boîtier du filtre afin de sortir avec soin et débrancher la fiche.
Suivant dévisser le bouchon de vidange et vidanger le carburant dans un récipient approprié.
Prenez le boîtier du filtre et monter dans un étau, faites attention à ne pas le casser!
Prenez votre clé à filtre à huile et dévisser le grand anneau extérieur.
Note sur certains cela peut être très serré.
Une fois que l'anneau est démonté, repositionner le boîtier de filtre à la verticale, retirer la bague extérieure.
Tournez le filtre d'environ 50 degrés et il sortira avec le couvercle.
boîtier du filtre, les séparer.
Sans toucher la fibre du nouveau assembler le avec le porte filtre
NOTE Il ya une petite flèche sur le filtre qui doit être alignée avec une flèche correspondante sur le couvercle.
ne pas oublier de remplacer le nouveau joint  graisser avec du gasoil et le placer sur le logement
Remettre le couvercle
Note: la conduite de carburant sur le couvercle doit être alignée  avec la conduite de carburant sur
la boîte il ya 3 ergots de fixation dont l'un est visible sur la photo au-dessus
Remonter la bague extérieure.
Mettez le boîtier de filtre dans l'étau «transversale» et serrer fermement le
bague extérieure.
Retour à la voiture
Branchez la fiche du et placer le porte filtre sur son support
boîte, ne pas insérer pleinement le moment.
Rebranchez les tuyaux de carburant, rebranchez la prise du haut.
S'assurer que tous les tuyaux sont
situés dans leurs emplacements respectifs.
Pour amorcer le filtre, mettez le contact pour que ca puisse se réamorcer,
lancer le démarreur 10s laisser reposer 30 s jusqu'à ce que ca démarre
« Modifié: août 15, 2010, 10:34:39 am par fredpioc »
Hors ligne Torrent
Re : (H) Tutorial changement filtre à gasoil 1.9 CDTI
« Réponse #1 le: août 14, 2010, 19:11:18 pm »
pour info pour réamorcer le filtre à gazoil sur le 1.9 cdti, j'ai pas lancer le démarreur, tu mets juste le contact et tu entends la pompe à gazoil qui le rempli une fois que c'est terminé tu démarres et tu laisses un peu tourné et c'est bon ; autre petite astuce que j'ai pas essayé c'est de verser du gazoil propre dans ton récipient avant de le remonter pour avoir à attendre moins longtemps pour amorcer, mais avec la 1ère soluce ça marche bien et vite
« Modifié: août 14, 2010, 21:31:03 pm par Devilsilver »
En ligne Devilsilver
  • Deflectere a recto tramite denique Redi in ignem inferni
  • Modo & Mécano
« Réponse #2 le: août 14, 2010, 21:33:10 pm »
pas de photos chez moi  :reflexion:
Hors ligne Kev56
  • Astra CDTI 120 Panoramique
« Réponse #3 le: août 14, 2010, 22:36:51 pm »
« Réponse #4 le: août 15, 2010, 03:15:35 am »
C'est fait ca a du bugger
Hors ligne Torrent
« Réponse #5 le: août 15, 2010, 09:33:24 am »
les photos sont apparues que aujourd'hui aussi chez moi ; super tuto
t'as une super clée pour filtre à huile  :cool4:
y a pas moyen de le renommer en changement filtre à gaz oil pour les futures demandes
  • Modo & Mécano
« Réponse #6 le: août 15, 2010, 11:04:27 am »
l
il a récupérer les photos sur un autre forum ...c'est peu être pas sa clef ni sa main  :cool2:
« Réponse #7 le: août 15, 2010, 11:31:29 am »
C'est pas ma main mais j'ai la même clé ca se trouve partout
Hors ligne 4rno
« Réponse #8 le: août 15, 2010, 19:56:31 pm »
excellent tutoriel  :cool5:
merci :+1):
  • Modo & Mécano
« Réponse #9 le: août 15, 2010, 20:49:52 pm »
...j'ai la même clé ca se trouve partout
 :+1): pour la clef
Hors ligne gtc45
« Réponse #10 le: octobre 13, 2010, 23:12:16 pm »
Ca se change tous les combiens de km ce filtre?!
Audi a4 B7 2.0L tdi 140ch
  • Modo & Mécano
« Réponse #11 le: octobre 13, 2010, 23:28:23 pm »
c'est pas marqué dans ton carnet d entretien  :?:
Hors ligne GregGtc
« Réponse #12 le: janvier 09, 2011, 20:22:29 pm »
c'est bizarre sur mon astra, aussi une 1.9cdti,  le support du filtre a gazoil est different!!!
Il est dans une "cloche" en fer.
Est on oblige de tout sortir pour le faire?
  • Modo & Mécano
« Réponse #13 le: janvier 09, 2011, 20:41:40 pm »
non pas obligé....le principe reste le meme  :smiley:
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #14 le: mars 23, 2011, 21:16:24 pm »
Question bête, j'ai changer le filtre, j'ai resserrer la vis de vidange, puis j'ai demandé à mon pote de contrôler avec la pince et paf la vis s'est barrée, mais comme j'avais serré donc ça ne coule pas, est ce que c vraiment indispensable cette vis pour le prochain changement ou pas ?
  • user Invités: 38 user Robots: 2 user Caché: 1 user Membres: 14
