A A A A Auteur Sujet: (H) phare avant gauche ne s'allume plus ..  (Lu 433 fois)
Hors ligne mobiusone
« le: septembre 22, 2011, 19:43:04 pm »
Mon phare avant gauche ne fonctionnant plus (et ayant déja changer l'ampoule  :wink:), je me pose maintenant la question du relais, serait il HS ou non? et si oui ou le trouver?
J'ai feuilleté la RTA mais aucun signe de ce fameux relais ...
D'avance merci,
Mobiusone
« Modifié: septembre 22, 2011, 20:50:44 pm par Devilsilver »
Hors ligne Torrent
relais phare avant gauche astra H GTC
« Réponse #1 le: septembre 22, 2011, 19:45:41 pm »
je suis pas sur que ton phare soit commandé par un relais, t'as déjà tester pour voir s'il y a du jus qui arrive jusqu'à l'ampoule, c'est peut être que la connectique qui mal mise en place
  • En mode érateur
  • Paparazzi
  • Ex Astra H Gtc Pano CDTI @ 193 cv
« Réponse #2 le: septembre 22, 2011, 19:49:28 pm »
Phare au xénons, halogènes  :?:
Astra H GTC 2.0 T 240ch OPC
Suppression pré-cata 70mm - Boite a air CDTI - Dump Forge
« Réponse #3 le: septembre 22, 2011, 20:33:37 pm »
ben si c'est des xénons il y a pas de relais puisque c'est les ballast qui gère les xénons.
D'avance merci,
Mobiusone
il n'y a pas de relais c'est l'uec qui gère les phares
  • Vem Dançar Kuduro
« Réponse #4 le: septembre 22, 2011, 21:53:14 pm »
Peut etre un mauvais contact ou un cable endommagé. :reflexion:  :desole:
« Réponse #5 le: septembre 23, 2011, 08:27:54 am »
bonjour,
Phare hallogènes sur mon Astra.
Il y a bien du courant qui arrive sur mon ampoule.
Les phares ne sont donc pas reliés a un relais?
La CIM a mettre en cause dans ce cas :colere1: ?
d'avance merci
Mobiusone
  • Vice-Président Asso
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
    • devilsilver la brute
« Réponse #6 le: septembre 23, 2011, 09:21:37 am »
bah si du jus arrive a l'ampoule , si ca ne concerne que le coté gauche ...soit ton ampoule est HS , soit la masse est mauvaise ...vérifies les 2  :bonjour:
Astra H GTC 2.0l Turbo 16s 170@230cv,Argent etoile , Targa 19'', led Blanc luxe/full blue,kit GT/O Etrier Bleu, Devil eyes+8000kEibach pro kit, sono fibre by Devilsilver
« Réponse #7 le: septembre 23, 2011, 09:33:42 am »
je vais essayer ca alors
Merci pour les réponses et je vous tiens au courant
Mobiusone
« Réponse #8 le: septembre 26, 2011, 11:51:39 am »
bonjour et désolé pour le retard de réponse
La masse me semble correct et l'ampoule fonctionne bien, car sur l'autre phare elle s'allume correctement  :bizarre1:
Avez vous d'autre pistes concernant ce problème svp?
D'avance merci
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #9 le: septembre 26, 2011, 17:17:52 pm »
tu as un message d 'érreur au niveau de l odb ? pour moi tu dois avoir un prob de masse ....branche ton ampoule normalement  et tire un fil volant jusqu'au - de la batterie et allume tes phares ....
« Réponse #10 le: septembre 27, 2011, 11:48:44 am »
J'ai bien un message d'erreur sur l'ODB.
J'essaie de tirer ce cable ce soir et je te tiens au courant.
Hors ligne vince-z
« Réponse #11 le: septembre 27, 2011, 21:36:45 pm »
Comme a dit devilsilver, je pense que tu as un probléme de masse car si tu avais un souci sur l'ampoule tu auras également une erreur lorsque tu la mets à droite en plus elle s'allumerait peut être pas
Par hasard celle de droite tu as deja essayé de la mettre à gauche voir si elle ne s'allume pas en plus de l'erreur odb
Astra H 1.9 cdti 150cv finition cosmo en mode nrv pour bientôt
« Réponse #12 le: septembre 28, 2011, 09:27:01 am »
j'ai interchangé les ampoules et toujours la même chose, l'ampoule de gauche ne s'allume pas, j'ai même interchangé les phares complet et la aussi feux de croisement gauche off.
Je n'ai pas encore tiré le cable jusqu'au - de la batterie, j'essaie de faire ca ce soir et je vous tiens au jus
Encore merci pour les réponses
Hors ligne vince-z
« Réponse #13 le: septembre 28, 2011, 19:28:41 pm »
Ouai teste cette solution  vu que tu as changé même le feu ça ne vient donc pas de la connectique de ton phare mais bien du faisceau arrivant au phare, donc l'histoire de masse je pense que c'est une bonne piste
En attendant si je croise une gtc avec qu'un feu à droite le soir je saurai qui s'est  :boulet: :jesors:
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #14 le: septembre 28, 2011, 19:30:58 pm »
.... :lol:  ...j'imagine bien une Astra qui louche  :lol:
