A A A A Auteur Sujet: (H) Problème demarrage  (Lu 437 fois)
Hors ligne Moux08
« le: septembre 18, 2011, 18:30:42 pm »
Bonsoir a tous,
Voila la semaine dernière, le voyant de la voiture avec la clé s'est allumer. J'ai éteint le moteur et rallumer, il a disparu. Mais est revenu le lendemain, et cette fois il y reste. J'ai vérifier avec mon père le filtre a gazole, nettoyer la vanne EGR, le debimetre, vérifier les fusible...
De plus elle n'a pas voulu démarrer une fois dans la semaine, et a redémarrer lendemain.. Aujourd'hui rebelote elle ne démarre plus... On a recharger la batterie, elle a démarrer une fois, et ne demarre plus..
Quand je mets la clé pour la démarrer, j'ai du contact mais le démarreur ne tourne que 1 ou 2sec..
Si quelqu'un a des idées..  :wink:
« Modifié: septembre 18, 2011, 19:41:00 pm par Devilsilver »
Hors ligne GTC35
Problème demarrage
« Réponse #1 le: septembre 18, 2011, 19:16:57 pm »
t'as relevé le code défaut ECN ? (pédale de frein + accélérateur)
Astra GTC Cosmo Panoramique FAP [1.7 125 Ch] Noir Saphir
Hors ligne Moux08
« Réponse #2 le: septembre 18, 2011, 19:54:27 pm »
ECN 050079
ECN 050071
ECN 226408
Je vais regarder sur internet..
Si quelqu'un a un lien avec les codes ECN.. je prends lol
« Modifié: septembre 18, 2011, 20:08:35 pm par Moux08 »
  • Vice-Président Asso
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
    • devilsilver la brute
« Réponse #3 le: septembre 18, 2011, 20:45:44 pm »
« Modifié: septembre 18, 2011, 20:53:35 pm par Devilsilver »
Astra H GTC 2.0l Turbo 16s 170@230cv,Argent etoile , Targa 19'', led Blanc luxe/full blue,kit GT/O Etrier Bleu, Devil eyes+8000kEibach pro kit, sono fibre by Devilsilver
Hors ligne Moux08
« Réponse #4 le: septembre 18, 2011, 21:03:51 pm »
Merci =)
Problème d'usure sa..?
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #5 le: septembre 18, 2011, 21:08:12 pm »
ca arrive...tu peux essayer de le nettoyer ...des fois qu 'un peu de limaille fausse les données  :bonjour:
Hors ligne Moux08
« Réponse #6 le: septembre 18, 2011, 21:17:49 pm »
Oki merci
Et l'autre code? je pense qu'il correspond a mn voyant ABS ..
Hors ligne Torrent
« Réponse #7 le: septembre 19, 2011, 17:37:52 pm »
Hors ligne Moux08
« Réponse #8 le: septembre 23, 2011, 18:23:29 pm »
Voila que je rentre chez moi, mon père a démonter le générateur d'impulsion et la remonter. Je viens d'aller faire un tour, elle roulait nikel mais le compteur ne marchait toujours pas.. Et au bout de 1km, elle n’avançait plus du tout.. Elle avançait par a coup..
Hors ligne Moux08
« Réponse #9 le: septembre 29, 2011, 16:13:10 pm »
J'ai changer le capteur... La voiture démarre 2min et s'eteind. Des idées?
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #10 le: septembre 29, 2011, 16:36:55 pm »
des codes ? ..je pense pas qu 'il faille initialiser au Tech ce capteur , Haussys/ Will ?
Hors ligne Moux08
« Réponse #11 le: septembre 29, 2011, 17:09:18 pm »
Toujours les memes codes... =/
« Réponse #12 le: octobre 02, 2011, 15:09:40 pm »
essaie de nettoyer le boitier ECM sous le capot
