A A A A Auteur Sujet: (H) Activation Ordinateur de bord via l'OP-COM  (Lu 3197 fois)
Hors ligne jeremy08330
« le: juin 19, 2011, 23:38:06 pm »
Activation de l'Ordinateur de Bord avec OP-COM.    ( Merci a cal_be pour ce tuto )
Uniquement avec écran BID, GID ou CID.
Version logiciel OP-COM compatible :
http://dl.free.fr/ovBnwvcz8
Deux changements à effectuer dans le module DIS :
- activer l'OdB
- modifier le code index
- Activer l'ordinateur de bord dans "Program Variant Configuration" : mettre l'option "Board Computer" sur "Present", puis cliquer sur "Program" pour appliquer la modification. (cliquer sur "Programming" pour accéder à la fonction)
- Sur la page principale de communication avec le module DIS, observer le code index (dernière ligne, première série de chiffres, ici : 009)
- Ouvrir la fonction "Program Code Index" (cliquer sur "Programming" pour accéder à la fonction)
- Choisissez le code index immédiatement supérieur à l'actuel (006 => 007 ; 008 => 009) ***
- "Start Programing".
*** Ne pouvant tester que sur mon véhicule, je suppose que seul les index compatibles sont affichés. Merci aux membres effectuant l'opération de confirmer ou infirmer ceci (+ voir fin du message). Je ne peux par exemple pas choisir l'index 006 ou 007 car ils ne correspondent pas au type de sonde à carburant utilisée (peut être lu dans le module IPC, voir ICI). Les options "ice" ou "noice" concernent l'indicateur de verglas, je ne sais pas si le cristal de neige peut aussi être indiqué sur les GID/CID, ou s'il est remplacé par un clignotement de la température, je testerai demain sur mon véhicule).
Les différents code index :
 BID  http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/2-Astra-H-BID-Board-info-Display
 GID  http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/3-Astra-H-GID-Graphical-Info-Display
 CID  http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/4-Astra-H-CID-Colour-Info-Display
Apparement les codes 006 et 007 peuvent être en obtenus en copiant les fichiers depuis
OP-COM\LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\DID_0x1301\AH
vers
OP-COM\LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\DID_0x1201\AH
Un peu d'aide sur ce topic :
http://www.astraforum.fr/index.php/topic,34192.0.html
« Modifié: mai 03, 2012, 18:05:04 pm par jeremy08330 »
GTC 90CV @ 110CV SPORT OPC LINE 1 BLACK + ASTRA F 1.7TD 68CV
PROJETS:  Intérieure LED Full bleu -- Répétiteurs Corsa OPC
Ex : Astra G 2.0l DI 16V  - 82CV -  Edition confort  - Couleur: BORDEAUX - Jantes Arcasting D666 17" - Kit HID 8000K 55W
Re : (H) Activation Ordinateur de bord via l'OP-COM
« Réponse #1 le: juin 20, 2011, 20:17:33 pm »
Pour le message d'alerte de verglas, tu as un message pop up sur l'écran qu'il faut acquitter.
Certains écrans des dernières séries ne sont pas paramétrables sans avoir au préalable fais la copie de fichier du même type que tu as mis
Hors ligne swisscore
« Réponse #2 le: juin 21, 2011, 20:21:38 pm »
Merci pour ce tuto, je l'ajoute à mon fichier OP-COM que je suis en train de réaliser petit à petit!
Swisscore
« Réponse #3 le: juin 21, 2011, 20:56:12 pm »
je sais pas si vs avez vus mais sur le site yola.............
tous les tutos existent et il y en a encore d'autres
« Réponse #4 le: juin 21, 2011, 21:27:25 pm »
Oui j'ai vu ca taleur  :wink:  mais je comprend rien a leur truc  :lol:
Y pourrais ecrire francais :cool2:
« Réponse #5 le: juin 21, 2011, 21:36:58 pm »
let's go  :mdr:
a toi d'apprendre
Hors ligne Jaystra
  • Astra 1.3 CDTI 90Ch
« Réponse #6 le: juillet 07, 2011, 09:17:49 am »
 :aide1:
J'ai bien compris l'activation de l'ODB  :bon:
par contre, la 2eme partie concernant les index :etoile: ... j'ai GID sur une astra H année 2006.
 :reflexion: je fais quoi? :s
Definitions :)
Piéton : automobiliste descendu de sa voiture.
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture.
« Réponse #7 le: juillet 07, 2011, 11:43:17 am »
Tu as quoi comme code index ?
Hors ligne Jaystra
« Réponse #8 le: juillet 07, 2011, 15:00:46 pm »
je le fais et je te dis cela jeremy, mais ce que je voulais comprendre a quoi servent les code index?? ça active une option particuliere ou pas?
Definitions :)
« Réponse #9 le: juillet 07, 2011, 16:42:55 pm »
Aucune idée.
C'est cal-be qui a fait le tuto  :cool2:
Hors ligne Jaystra
« Réponse #10 le: juillet 07, 2011, 18:06:11 pm »
ça marche pas  :desole:
il ne communique pas avec le DIS mon op com :( je capte rien snif
voici le resultat du scan...
help !
Definitions :)
Hors ligne cal_be
« Réponse #11 le: juillet 07, 2011, 19:18:55 pm »
Ok je pensais que cela faisait partie du check control, et qu'un autre indicateur permanent était utilisé pour le verglas.  :wink:
A activer l'OdB. Il faut effectuer les deux manipulations.
Je ne sais pas ce que change pratiquement cet index, peut-être la lecture des messages CAN.
help !
Les modules du réseau MS CAN ne communiquent pas, essaie de pousser plus fort sur la prise pour bien mettre en contact toutes les broches.
(il y a plusieurs réseaux CAN avec différentes vitesses)
« Modifié: juillet 07, 2011, 19:21:20 pm par cal_be »
Hors ligne Jaystra
« Réponse #12 le: juillet 07, 2011, 19:28:44 pm »
Merci Cal be !  :+1):
je sais, je suis  relou lol :mort:!
mais un peu inquiet lol ! et si j'active le check controle avant l'odb sa change kk chose ou pas?
Definitions :)
Hors ligne cal_be
« Réponse #13 le: juillet 07, 2011, 19:34:37 pm »
Non rien du tout.  :wink:
Hors ligne Jaystra
« Réponse #14 le: juillet 09, 2011, 11:15:56 am »
Bon je suis un cas déespéré lol ! ça fais comme la dernière fois... pas de communication avec le DIS ...
j'ai poussé l'op-com a fond rien a faire.
D'autre part, le noob que je suis :bizarre1: je me demande si mon odb n'est pas deja activé...
mais il lui manque pas mal de fonction ! j'avais activer le check control ca n'as rien changé sur l'écran odb... (voir photo si dessou)
y a t il autre chose a faire? pour que le DIS communique?
j'ai changer de op com et la sa marche... j'ai eu le code index 008
j'ai mis 009 mais ice ... es grave si on met pas le noice??
ou cela sert a déactivé l'option?
j'ai aussi activé le check control...
j'ai bien fais? :s
« Modifié: août 18, 2011, 12:15:40 pm par Jaystra »
Definitions :)
  • user Invités: 34 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 8
