Salut, donc je reviens de chez Opel, j'suis allé faire un devis car j'avais des soucis de perte de puissance totale et soudaine quand je montai trop dans les tours (Astra H GTC 1.9 CDTI 120cv Cosmo) et verdict: capteur de pression de suralimentation du turbo H.S.
il veut me facturer la réparation 95€ H.T + main d’œuvre + reprog du calculateur + prise en charge = 133€ H.T / 159€ TTC.
je l'ai trouvé à 29,99€ sur Ebay.
Déjà j'vais le démonter demain, nettoyer et tester pour voir si ça suffit, ensuite:
si il faut le changer je le fait moi même, et
-Est ce que la reprog du calculateur est nécessaire après changement ou pas sachant que je viens de le faire en mm temps que la recherche de panne ?
ps: j'en ai eu pour 95€ TTC la recherche de panne, m.a.j. Tech2 et reprog du calculateur
