A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto nettoyer le capteur de pression sur 1.9CDTI  (Lu 4571 fois)
« le: juillet 22, 2010, 23:22:39 pm »
Pour les personnes qui ont un problème du à leur capteur de pression
Couper le contact retirer la clé du contact
Déposer le cache moteur et localiser le capteur de pression  en rouge sur la photo
Déposer le connecteur
Dévisser sans la sortir la vis Torx de 30 and doucement sortir le capteur
Ensuite minutieusement nettoyer avec du nettoyant frein. Prenez soin de ne pas endommager le capteur au milieu du tube
Ensuite replacer le capteur puis la vis torx et pour finir reconnecter le connecteur
« Modifié: février 23, 2012, 16:29:59 pm par Devilsilver »
Re : [H] Comment nettoyer le capteur de pression sur 1.9CDTI
« Réponse #1 le: juillet 23, 2010, 08:24:01 am »
Nice ^^  :bien:
Astra Cosmo 1.7 CDTI 100 >>140 ch
Ajouts : Cid Inferface , eclairage blanc bluecar  , modif compteur;façade;autoradio full blanc , radar de recul , camera de recul , reprog , AUX in CD70 , OPcom , Bluetooth UHP4 + micro, Optique Xenon , Vitre teintées, Ecran tactile + PC
Projets : ,Rétro rabattable électriquement 50 %
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #2 le: juillet 23, 2010, 17:26:40 pm »
Cool.
ca s'encrasse au bout de combien de kms ? c'est quoi les symptômes ?
Hors ligne mdr91_91
« Réponse #3 le: juillet 26, 2010, 20:34:55 pm »
Citer
 :up:
« Réponse #4 le: juillet 26, 2010, 23:25:32 pm »
Cool.
Ca s'encrasse aux fur et à mesure, quand tu fais ta vidange tu peux le nettoyer ou quand tu nettoies ta vanne egr.
Tu as vu ce qu'il y a dans ce conduit c'est pas beau à voir nettoie le c'est facile
Hors ligne kayn
« Réponse #5 le: août 17, 2010, 14:19:19 pm »
Salut à tous!!! on peut trouver ce capteur  sur z19dt? :cool2:
« Modifié: août 17, 2010, 14:22:14 pm par kayn »
Hors ligne Sebbou
« Réponse #6 le: août 17, 2010, 14:25:40 pm »
Salut!
Je crois bien que oui!!!
Heureux propriétaire d'une Astra H 1.9 CDTI 120cv Noire en finition élégance (5p).
Et toujours heureux propriétaire d'une 206 HDI 90cv Blanche en finition Pack électrique (5p).
« Réponse #7 le: août 17, 2010, 14:28:27 pm »
Oui, je crois qu'il est pas situé exactement au même endroit
Hors ligne kayn
« Réponse #8 le: août 17, 2010, 14:51:12 pm »
tu sais ou il se trouve?
Hors ligne Sebbou
« Réponse #9 le: août 17, 2010, 14:54:57 pm »
Soulève le cache, fais une photo et poste là... je pense qu'on peut le repérer...
Généralement, c'est sur le haut du moteur... (difficile à exprimer)
« Réponse #10 le: août 17, 2010, 15:29:49 pm »
Exact photos , de toutes les façons il est sur la pipe d'admission, non loin de la vanne EGR
Hors ligne kayn
« Réponse #11 le: août 17, 2010, 15:48:57 pm »
ok merci les gars :bien:
Hors ligne diabolix
« Réponse #12 le: août 17, 2010, 16:11:38 pm »
Super, j'essaierai dès que j'ai un peu de temps libre.   :cool4: Pour le nettoyage, du wd-40 ça peut faire l'affaire ?  :?:
Hors ligne Sebbou
« Réponse #13 le: août 17, 2010, 16:19:00 pm »
Je ne suis pas sur que le WD-40 soit une bonne idée...
Je crois que le WD-40 est plutôt "huileux" et crée un dépôt et le but est de l'enlever le dépôt...
Regarde plutôt sur un nettoyant pour frein que tu peux trouver facilement dans n'importe quel garage et même à Leclerc...
« Réponse #14 le: août 17, 2010, 16:22:28 pm »
Pas de WD40, plutôt du dégraissant en bombe
  • user Invités: 11 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 5
