A A A A Auteur Sujet: (J) Tuto retirer l'autoradio d'origine  (Lu 3395 fois)
Hors ligne TinselTown
« le: juillet 21, 2010, 21:11:39 pm »
Tutorial réalisé par JamesWeb54
Retirer l'autoradio d'origine
Bon allez c'est bien parce que c'est vous!  :mrgrin:
Mais il me manque 2/3 photos
1- Retirer la plaquette caoutchouc derrière le levier de vitesse.
2- Retirer la plaquette plastique derrière le levier de vitesse ( elle est en dessous de la plaque caoutchouc c'est juste clipsé)
3- Soulever le contour de levier de vitesse (2 clips situé sur l'avant) attention fragile…
Et dégager ledit soufflet (pas besoin de le démonter…)
4- Retirer les 2 vis torxs situées de chaque coté du levier de vitesse (coté frein a main)
5- Soulever le contour couleur depuis le levier de frein à main vers le haut du tableau de bord. (agir avec douceur et patience). Il y a une bonne quinzaine de clips acier. Ne pas forcer et utiliser un petit levier en bois (bâton de miko)
6- Dégager le bas des molettes des aérateurs verticaux (c'est articulé sur charnières ... sisi c’est de l’Opel) afin d’accéder aux vis de fixation du bloc radio (clé de '8')
8- Retirer la façade de la clim et de l’autoradio (rien de magique). Elle est emboitée en haut et clipsée en bas au niveau de l’allume cigare.
9- Retirer les 4 vis de fixation du bloc autoradio
10- Le gros bloc là c’est l autoradio. Le retirer et le débrancher.
Voooiiiiillllààààààààààà !
Maintenant dans l’espace entre le bloc radio et l’allume cigare (ainsi que derrière celui-ci) vous avez toute la place nécessaire pour installer le boîtier Parrot par exemple.
« Modifié: mai 13, 2012, 09:17:08 am par Devilsilver »
En ligne Devilsilver
  • Vice-Président Asso
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
    • devilsilver la brute
Re : (J) Retirer l'autoradio d'origine
« Réponse #1 le: juillet 21, 2010, 23:00:19 pm »
bravo tu as du courage ..ca vaut bien un karma  :wink:
Astra H GTC 2.0l Turbo 16s 170@230cv,Argent etoile , Targa 19'', led Blanc luxe/full blue,kit GT/O Etrier Bleu, Devil eyes+8000kEibach pro kit, sono fibre by Devilsilver
Hors ligne Sniper
« Réponse #2 le: juillet 21, 2010, 23:57:03 pm »
 :chaud: il faut le faire!!! :+1): :+1): :+1): :+1): :+1):
juste une petite question: moi qui compte installer le kit parrot (uniquement pour la connexion USB vu que j'ai le bluetooth de série), je dois passer par ça???
« Modifié: juillet 21, 2010, 23:59:24 pm par Sniper »
ASTRA COSMO 1.7 CDTI 110 CH, NOIR SAPHIR, Pack flexibilité, Roue de secours, Bluetooth, Radio CDC 400, Opel Eye, aide au stationnement arrière
Hors ligne lotfichj
« Réponse #3 le: juillet 22, 2010, 20:07:17 pm »
bravo pour le tuto mais une question:::
les fiches de connexions sont t-ils les memes que ceux de l'astra H
je veux dire par la ecran cid de la h est t il le meme de celui de la j
j'ai acheter une interface qui permet d'avoir plusieurs source externe sur l'ecran
je me suis jamais servi et en plus j'ai vendu mon astra h , je compte passer sur la j.
merci de donner une reponse
« Réponse #4 le: juillet 22, 2010, 20:08:48 pm »
Tu postes à deux endroits!!  :!:
Mais ca ne fonctionnera pas avec un écran d'astra H, c'est pas la même configuration réseau!!!
Hors ligne fredpioc
« Réponse #5 le: juillet 22, 2010, 20:29:44 pm »
+1! haussys t'as déja donné une réponse, et c'est un membre fiable!
¡ɯnɹoɟ np ǝʇıןıqısıן ɐן ɐ ʇınu ɐɔ 'ǝɹnʇɐuƃıs ǝp sɐd
Hors ligne JamesWeb54
« Réponse #6 le: juillet 23, 2010, 18:07:04 pm »
Oui..  :oops:.....
Mais je ne voispas l'intéret (financier) de l'achat d'un parrot uniquement pour l'usb...
Il doit exister des USBBOX bien moins chères à mon avis
C'est au pied du mur que l'on voit mieux.........le mur !
Hors ligne Sniper
« Réponse #7 le: juillet 23, 2010, 19:21:19 pm »
je te suis!! des pistes sur ces usbbox??  :reflexion:
« Réponse #8 le: juillet 24, 2010, 15:51:07 pm »
Non ....  :oops: ... j'ai un parrot...... :mrgrin: :mrgrin:
http://www.carnlink.com..... au hasard de google...
  • user Invités: 17 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 4
