A A A A Auteur Sujet: (H) Tutoriel changement alternateur  (Lu 9733 fois)
« le: juillet 15, 2010, 19:14:57 pm »
Bon puisque beaucoup de personnes ont ou devront changer leur alternateur voici un tuto!
les photos sont tirées de vectra-c.co.uk
Première chose débrancher la batterie. je vais pas m'éterniser sur cette opération elle est simple. C'est une douille de 10mm pour la fixation des cosses!
Déposer le cache supérieur et inférieur moteur.
Ensuite déposer la boite à air.  N'oubliez pas de débrancher le connecteur du débitmètre.
Une vue sans la boite à air.
Bon je crois qu'e c'est le moment de  :boire1:
Ensuite déposer la courroie d'accessoire!
Première chose, faites un dessin du cheminement de la courroie sur les différentes poulies ca vous évitera d'être perdu à la repose.
Pour déposer la courroie,  tourner la vis du galet tendeur de la courroie dans le sens horaire et aligner les deux orifices.
Insérer une pige de 4,5mm dans les orifices ( une clé allen ca ira) afin de maintenir le galet dans cette position.
Déposer la courroie. Je conseille de mettre une nouvelle courroie pour les radins repérer le sens défilement.
Dévisser les deux vis maintenant le support de l'alternateur ( marqué en jaune) cela vous permettra de déposer les supports du connecteur et un meilleur accès. Dans la même lignée pour un meilleur accès déposer et déconnecter le filtre a gasoil.
On peut laisser le filtre à gasoil cependant ça sera un peu plus difficile de sortir  l'alternateur par le dessus.
Ensuite déposer les connexions sur la face arrière de l'alternateur,une vis de 13mm et une autre de 8mm  :!: attention la batterie doit être déconnectée. Sur la photo on ne voit que la vis de 13mm  en rouge.
Déclipser le cable cerclé en bleu.
Une autre  :boire1:, une  :dodo:
Et on revient.
Déposer les trois vis cerclées en jaune ( on n'en voit que deux sur la photo).
Remarque: une est courte et une autre longue.
La troisième est sur la face avant de l'alternateur, facile d'accès.
Soulager l'alternateur lorsque vous dévisser la dernière vis.
Sortir l'alternateur par le dessus.
Sur la photo le filtre à gasoil n'a pas été déposé, je vous laisse maitre si vous voulez le laisser ou le déposer.
Un peu plus difficile en laissant le filtre mais faisable.
Pour la repose procéder dans le sens inverse.
Reposer l'alternateur, ses fixations ses connexions.
N'oubliez pas reposer la courroie d'accessoires dans le sens de défilement, ensuite de déposer la pige du galet tendeur de la courroie d'accessoires.
Contrôler la tension de la courroie.
Remonter le tout:
Boite à air
Filtre à gasoil pour ceux qui l'ont démonté.
Connecter la batterie etc....
Pour ceux qui ont démonter le filtre à gasoil, purger:
La purge= démarreur 10s max ( sous peine de le griller) 30s repos, 10s démarreur etc... jusqu'au démarrage.
Une fois la voiture démarré contrôler bien que le voyant de batterie s'éteigne.
Contrôler avec le menu caché la tension ( ça peut aider, doit afficher 13,5V).
Et la direction doit fonctionner correctement.
Finir par un petit coup de  :boire1:
« Modifié: juillet 15, 2010, 19:51:36 pm par Devilsilver »
Re : (H) Tutoriel changement alternateur
« Réponse #1 le: juillet 16, 2010, 11:43:24 am »
On peut épingler?
En ligne Devilsilver
  • Vice-Président Asso
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
    • devilsilver la brute
« Réponse #2 le: juillet 16, 2010, 11:54:24 am »
 :wink:  merci à toi
Astra H GTC 2.0l Turbo 16s 170@230cv,Argent etoile , Targa 19'', led Blanc luxe/full blue,kit GT/O Etrier Bleu, Devil eyes+8000kEibach pro kit, sono fibre by Devilsilver
« Réponse #3 le: juillet 16, 2010, 12:02:50 pm »
Hors ligne lolo83-gtc
« Réponse #4 le: juillet 28, 2010, 19:52:19 pm »
Il y a aussi un autre montage avec une entretoise a repousser et pour les astra ont est obliger de sortir le filtre a Go.
Je metrer des photos des que j'en ramplace un au travail . chose courante en se moment élas
modif : coque de rétroviseur carbone + montant de porte carbone ( nurburgring) +  kit bilstein B14 + boitier additionel Pbox + egr off + full decata
A venir : becquet astra opc - PC avant opc line2
« Réponse #5 le: juillet 28, 2010, 19:54:18 pm »
On peut le sortir ou même le laisser c'est mieux de le laisser pas besoin de purger.
Mais à chacun de voir  :wink:
« Réponse #6 le: juillet 28, 2010, 19:59:09 pm »
pas besoin de purger car il y a une pompe de gavage dans le reservoir il sufit simplement de couper deux ou trois fois le contacte pour ramorcer le filtre a go.
« Réponse #7 le: juillet 28, 2010, 20:02:54 pm »
ben ca s'appelle une purge si tu ouvres le circuit de l'air entre!
Expulser cet air c'est "purger"
Bref si on peut s'éviter cette manip c'est bien aussi et on évite de salir encore plus les mains avec du gasoil et économiser du gasoil  :colere7:
« Réponse #8 le: juillet 28, 2010, 20:08:25 pm »
on ouvre rien pour purger sa se fait tous seul au demarrage
« Réponse #9 le: juillet 28, 2010, 20:12:46 pm »
On le sait mais ca s'appelle bien purger. Si tu démontes le filtre, il y a bien du gasoil qui sort et de l'air qui rentre CQFD.
Ensuite purger sans rien démonter ou en démontant c'est cette étape qu'on appelle purge.
Même si pour se faire tu fais tourner le démarreur 10s puis repos 20s etc ca s'appelle purger.
Si je peux m'économiser une étape et une purge  :mrgrin: après ca dépend de la personne qui démonte.
S'il veut changer son filtre en même temps  :cool2:
Hors ligne raphy003
« Réponse #10 le: novembre 30, 2010, 14:23:13 pm »
Comment faire pour sortir l'alternateur aprés l'avoir démonté? J'ai essayé de le passer entre le moteur et l'habitacle mais sans succés. Il s'agit d'une opel astra GTC de décembre 2007.
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #11 le: novembre 30, 2010, 16:07:04 pm »
si en le tournant et le retournant et encore et... :jesors:  il ne vient pas , enleve ta boite a air met un crique+calle sous le carter (le tout en contact) et enleve ton support moteur ...
Bienvenue sur AstraForum
Sur notre forum la présentation est OBLIGATOIRE, merci de te présenter dans la section "Vous et votre Astra"
Bonne route parmi nous.
Hors ligne raphy003
« Réponse #12 le: novembre 30, 2010, 20:15:52 pm »
Je te remercie pour ton aide. Je vais essayer ça demain si le temps le permets :roll:. Sinon qu'est ce que tu appelle le "support moteur"?
Merci encore de ton aide.
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #13 le: novembre 30, 2010, 22:29:15 pm »
l'un des points d'encrage du moteur au chassis  :wink: ..ote la boite a air et tu le verra  :smiley:
Hors ligne raphy003
« Réponse #14 le: décembre 01, 2010, 13:55:47 pm »
Voila, j'ai enlevé le support moteur sous la boite à air, j'ai levé le moteur comme tu ma l'as indiqué, mais le problème c'est que le moteur bascule coté habitable quand je le lève alors qu'il devrait basculer en avant ca le cri est coté habitacle, coté gauche.:bizarre1: Il n'y a donc pas assez de place pour sortir l'alternateur. J'ai encore besoin de toi aide, désolé du dérangement. Merci d'avance. :aide1:
  • user Invités: 24 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 4
