A A A A Auteur Sujet: (J) Tutorial - Remplacement des ampoules par des LED  (Lu 17835 fois)
Hors ligne merlinlenchanteur971
« le: février 24, 2010, 15:57:12 pm »
Afin de remplacer vos ampoules jaunatres par des ampoules à led, voici le matériel qu'il vous faut recuperer chez notre partenaire blueCars
Spots de lecture : 2 x Led T10 Efficacity 4 leds - W5W
Plafonnier arrière : 2 x Led T10 Efficacity 4 leds - W5W
Spot principal plafonnier : 1 x led T10 Efficacity 4 leds – W5W
Boite à gants : 1 x Ampoule Led T10 Xtrem HP blanche - W5W
Coffre : 1 x Ampoule Led T10 Xtrem HP blanche - W5W
Miroirs de courtoisie : 4 x Ampoule navette 31mm à leds - C3W
http://www.bluecars.net/Image_ecl/Led_navette_31mm_blanche_plafonnier_plaque_1.JPG
« Modifié: février 06, 2011, 23:11:55 pm par 18Pouces »
Astra J COSMO 1.7 CDTi 125ch noire, pack assistance, roue de secours, pack cosmo (jantes 18p + cd 500 navi, usb), vitres teintées GLASTINT (carbone super lunette arriere, carbone pour toutes les autres vitres)
Re : (J) Tutorial - Remplacement des ampoules par des LED
« Réponse #1 le: février 24, 2010, 16:07:42 pm »
Installation plafonnier Avant
Sortez le cache en plastique décoratif qui entoure le plafonnier en vous servant d’un petit tournevis plat. Faites levier pour déclipser la partie ou vous avez inséré le levier.
Finissez délicatement à la main de retirer le cache en plastique. Il suffit juste de tirer dessus en faisant attention à ne pas casser les petites pattes en plastique.
Une fois le cache retiré, vous allez devoir enlever la partie en plastique qui protège les ampoules.
Sortez le cache en plastique du plafonnier en insérant le tournevis plat, puis en faisant levier
Finissez, comme pour le cache en plastique décoratif,  de retirer le cache en plastique à la main. Il suffit juste de tirer dessus en faisant attention à ne pas casser les petites pattes en plastique.
Vous avez maintenant accès aux  ampoules du plafonnier, ainsi qu’aux ampoules des spots droit et gauche
Remplacez chaque ampoule halogène par une LED T10 Efficacity. Allumez ensuite le plafonnier puis les spots afin de vérifier l’éclairage. Si une des LED ne s’allume pas, inversez la polarité. Remontez ensuite vos caches dans l’ordre inverse du démontage
« Réponse #2 le: février 24, 2010, 16:08:50 pm »
Installation plafonnier Arrière
Sortez le plafonnier en insérant le tournevis plat dans l’encoche située sur le coté, puis en faisant levier
Faites de même de l’autre coté du cache en plastique
Une fois le cache sorti, avez accès aux ampoules du plafonnier arrière.
Remontez ensuite votre cache
« Modifié: février 24, 2010, 16:18:06 pm par merlinlenchanteur971 »
« Réponse #3 le: février 24, 2010, 16:09:10 pm »
Installation éclairage coffre
Repérez le spot lumineux du coffre situé sur la gauche de votre coffre.
Faites entrer le petit tournevis plat dans l’encoche afin d’extraire le support et ainsi accéder à l’ampoule
Faites ensuite pivot avec le tournevis afin d’extraire le support de l’ampoule
Repérez la fiche afin de retirer le support de l’ampoule pour faciliter le remplacement
Sortez ensuite l’ampoule halogène d’origine du support
Remplacez l’ampoule que vous venez d’extraire par l’ampoule T10 Xtrem.
Rebranchez le support. Les ampoules à LED possèdent un sens de polarité. Si toutefois elle ne fonctionne pas dans le sens ou vous l’avez monté, tournez la en sens inverse. Remettez ensuite le support dans son logement
« Modifié: février 24, 2010, 16:33:32 pm par merlinlenchanteur971 »
« Réponse #4 le: février 24, 2010, 16:09:42 pm »
Installation éclairage boite à gants
Sortez le support en insérant le tournevis plat dans l’encoche située derrière le cache en plastique, puis en faisant levier
Sortez ensuite le support de son emplacement. Repérez en noir la fiche afin de retirer le support de l’ampoule pour faciliter le remplacement
Une fois le support dehors, il est facile de remplacer l’ampoule
« Modifié: février 24, 2010, 16:43:20 pm par merlinlenchanteur971 »
« Réponse #5 le: février 24, 2010, 16:10:11 pm »
reserve veilleuse : en attente de reception
« Modifié: février 24, 2010, 16:34:37 pm par merlinlenchanteur971 »
« Réponse #6 le: février 24, 2010, 16:10:37 pm »
reservé eclairage de plaque : en attente de solution
« Modifié: février 24, 2010, 16:35:01 pm par merlinlenchanteur971 »
« Réponse #7 le: février 24, 2010, 16:17:39 pm »
Installation eclairage miroirs courtoisie
Sortez ensuite l’ampoule navette d’origine du support en vous servant éventuellement du tournevis
Le support est prêt à recevoir l’ampoule navette à LED
Positionnez ensuite l’ampoule navette à LED 31mm (C3W). Prenez le soin d’orienter les LED vers la partie la partie en plastique : C’est elle qui éclairera votre visage quand vous vous servirez de votre miroir. Les navettes à LED possèdent un sens de polarité. Si toutefois elle ne fonctionne pas dans le sens ou vous l’avez monté, tournez la en sens inverse.
Remettez le cache si tout fonctionne correctement. Répétez les mêmes opérations pour les pour les 3 autres ampoules navettes
:lol: je vois que mon compte rendu t'a bien servi pour faire ton tuto
copiteur  :mdr:
Exactement ca sert a ca l'entraide sur le forum !!
« Modifié: février 24, 2010, 16:42:37 pm par merlinlenchanteur971 »
« Réponse #8 le: février 24, 2010, 16:26:45 pm »
en tout cas il est bien fait ton compte rendu, un peu comme le mien lol, faut que je fasse la même chose pour la H alors!
EDIT: j'en reviens pas comment c'est facile à changer pour le plafonnier arrière dans la tienne!  :o
en fait dans la J il n'y a rien de compliqué...
Hors ligne rokudan
« Réponse #9 le: février 24, 2010, 23:22:10 pm »
Aucune soudure rien du tout??
pneus hiver michelin alpin avec jantes dezent L
« Réponse #10 le: février 25, 2010, 08:19:53 am »
non rien du tout mais pas contre je n'ai pas changé la couleur des leds du tableau de bord comme le tuto sur l'astra H c'est pour ca.
Il manque les veilleuses et la plaque d'immat qui pour le moment pose probleme (message de l'obd pour la plaque, led en attente de reception pour les veilleuses)
Hors ligne rokudan
« Réponse #11 le: février 25, 2010, 12:31:00 pm »
jme laisserais bien tenter par les plafoniers...
« Réponse #12 le: février 25, 2010, 13:32:29 pm »
si je peux te donner un conseil : ne resiste pas a la tentation  :content:
Hors ligne rokudan
« Réponse #13 le: février 25, 2010, 15:06:43 pm »
Ca fait 5 ampoules LED à acheter chez bluecars. Ca fait pas si cher a 4€ le LED...
Hors ligne Manu0420
« Réponse #14 le: février 25, 2010, 17:14:49 pm »
Sympa tout ca ....
Pourait on avoir des photos de l'eclairage de l'habitacle de nuit ?!
Cordialement
Astra J Enjoy 1.4 100ch Noir Zaphir + Pack flexibilité + Pack assistance + Clim auto + Plancher plat + Antibrouillard avant + Jante alliage 17 '' + Roue de secours commandé le 13 / 02 / 2010
  • user Invités: 45 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 7
