A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto Monter un décat (down pipe) sur Z20  (Lu 2611 fois)
Hors ligne rdb27
Re : (H) Tuto Monter un décat (down pipe) sur Z20
« Réponse #15 le: septembre 28, 2010, 09:32:44 am »
Bonjour, cette modif m'interresse donc je voudrais savoir ou vous avez acheter votre piece, je n'arrive pas à la trouver... :(
Sans puissance, la maitrise n'est rien...
Hors ligne BAZGTC
  • la vie est une juste mesure...
« Réponse #16 le: janvier 13, 2011, 17:18:59 pm »
resalut j'ai appuyer sur validé sans faire exprés :combat2:
Oui donc je voulais savoir combien peu couter cette pièce  :?:
Est-ce possible de faire cette modif sur un Z16XEP :?:
Ca à l'air assez simple à réaliser  :!:
Encore Bravo pour le tuto :cool5: :cool5:
Astra GTC 1.6 twinport sport 2005
FREE YOUR MIND  AND BOYCOT THE SYSTEM
En ligne ludo972
« Réponse #17 le: octobre 23, 2011, 10:45:48 am »
hello
moi aussi je serais interessé pour un downpipe en 60
pour l'instant j'ain un filtre a air green et des bougies iridium denso
par contre est ce obligatoire de passer par une reprogrammation pour profoter pleinement de cette modification ?
quels sont les organes suceptible de deteriorer mon moteur apres installation du down pipe ?
soit disant on gagne 12 cv ?
à vos reponses merci
Opel Astra H cosmo 2L turbo 213 Cv d'origine
reprog O2 : 240cv et 338 nm
c'est le boooooon !! :-D
  • Vice-Président Asso
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
    • devilsilver la brute
« Réponse #18 le: octobre 23, 2011, 11:00:17 am »
non, rien ,..et un peu pres tu sents un plus  :cool4:
Astra H GTC 2.0l Turbo 16s 170@230cv,Argent etoile , Targa 19'', led Blanc luxe/full blue,kit GT/O Etrier Bleu, Devil eyes+8000kEibach pro kit, sono fibre by Devilsilver
En ligne ludo972
« Réponse #19 le: octobre 23, 2011, 12:38:15 pm »
ça ne repond pas à mes questions...
si j'effectue ces changements avec une reprogrammation quelle serait le gain et risque moteur ?
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #20 le: octobre 23, 2011, 12:44:54 pm »
si j ai répondu au trois ....le gain reste le meme vu que c'est en sortie moteur que tu l obtiens et risque moteur 0 , c'est le meme bloc que l 'OPC ....la messe est dite  :bonjour:
En ligne ludo972
« Réponse #21 le: octobre 23, 2011, 12:50:15 pm »
en developpant un peu plus c'est plus compréhensible
merci mon père  :bonjour:
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #22 le: octobre 23, 2011, 12:51:53 pm »
amen ...je te béni mon fils  :bonjour:
Hors ligne douds
  • opc line 200cv
« Réponse #23 le: novembre 23, 2011, 11:23:13 am »
bonjour, j ai posé un down pipe en remplacement de mon pre cata il y a 10000km aucun problème et au contrôle ni vue ni connu
pour un gain de puissance de 6 a 8 cv . A FAIRE JE SUIS SÉDUIT!!!! par contre le cata n aime pas trop au fur et a mesure des kilomètre c'est lui qui
encaisse l échappement en direct a voir sur le long terme
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #24 le: novembre 23, 2011, 15:57:58 pm »
 :bon: c'est une bonne modif
En ligne Tonton 16v
  • En mode érateur
  • Paparazzi
  • Ex Astra H Gtc Pano CDTI @ 193 cv
« Réponse #25 le: novembre 23, 2011, 20:45:13 pm »
bonjour, j ai posé un down pipe en remplacement de mon pré cata
En 63 ou 70mm  :?:
Astra H GTC 2.0 T 240ch OPC
Suppression pré-cata 70mm - Boite a air CDTI - Dump Forge
Hors ligne douds
  • opc line 200cv
« Réponse #26 le: novembre 23, 2011, 21:26:05 pm »
en 70 mm
En ligne ludo972
« Réponse #27 le: décembre 01, 2011, 22:19:42 pm »
Sa y est moi de même downpipe en 70 de chez courtenay et dump valve forge reçu hier
programmation faite résultat 230 ch :) pour l'instantt
après installation de ces nouveaux éléments et nouvelle reprog : je serais à 240 ch et peut etre plus
reprogrammateur de chez O2 qui à speedster en 2.0 turbo qui passe facilement les 240 ch
J'ai hâte :p
Hors ligne sebgaly
« Réponse #28 le: février 09, 2012, 17:56:47 pm »
est ce que quelqu'un a eu ca:
j'ai changé les bougies pour des ngk iridium et j'ai changé mon cata pour le scorpion en meme temps.
Mais maintenant, quand j'accélere, j'ai une fumée blanche qui s'échappe du moteur( je pense que ca vient du nouveau tube decata) est ce que ca pourrai venir d'une mauvaise étanchéité des joints?
est ce que ca peut etre dangereux pour le moteur cette fumée? y'a une petite odeur de cramé aussi...
Uploaded with ImageShack.us
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
Re: (H) Tuto Monter un décat (down pipe) sur Z20
« Réponse #29 le: février 09, 2012, 20:24:44 pm »
C'est rien sûrement de l huile de protection du down pipe qui brûle... ça me l a fait aussi après plus rien...
