A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto Monter un décat (down pipe) sur Z20  (Lu 2611 fois)
Hors ligne noos540
« le: décembre 08, 2009, 00:27:50 am »
Alors quelques explications et des photos pour monter un décat sur une gtc 2lt.
Il faut compter 2h tranquilou.
Les outils nécessaires:
-clef de 8 torx
-clef de 22
-tournevis
-rallonge cliquet.
-clef de 13 x2
Pour commencer tout le changement peu ce faire sous la voiture.
Tout d'abord démontez la sonde lambda avec votre clef plate de 22.le collier repéré est celui du cat. c'est le seul qui tient le cat. au niveau haut.
Assez joué en haut passons sous la voiture...démontez les 3 vis en 13 qui tiennent le cat. et l'autre partie du pot.( les 3 vis on lâchez chez moi)Conservez le joint il n'est pas obligatoire de le changer.
Puis dévissez la vis du collier avec une douille de 8 torx et une méga rallonge
Ensuite bougez le dans tous les sens et il viens.... :cool5:
Remettez le collier autour du nouveau cat.essayez d'être deux pour le tenir comme il faut le temps de le resserrer au-dessous
Remettez les 3 vis j'ai préféré mettre des vis inox plutôt que ce d'origine vue comme elles ont vieillie :vomi:
Puis enfin remettez la sonde lambda et le tour est joué c'est bonnnnn :+1):
Alors mes impressions:
+ de puissance a l'acceleration
+ de bruit
+ de fumée
+ de blop blop blop a la décéleration
Dans un sens plus de point positif mais il me manque une reprog c'est peu etre pour ca que j'ai des retours a la déceleration...
TUTO BY NOoSs
« Modifié: avril 06, 2010, 22:49:02 pm par Devilsilver »
MTX POWER...
Re : (H) Monter un décat.
« Réponse #1 le: décembre 08, 2009, 07:45:00 am »
 :cool5:
Aucun code défaut affiché sur le tableau de bord ?
« Modifié: décembre 08, 2009, 19:44:17 pm par zorba »
Astra 5p turbo 170 cosmo -GPL-
  • Vice-Président Asso
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
    • devilsilver la brute
« Réponse #2 le: décembre 08, 2009, 16:34:42 pm »
super merci ...ca me servira le jour ou je le changerais ... :cool5:  justement je me posais des question sur le satané collier du haut  :smiley:
Astra H GTC 2.0l Turbo 16s 170@230cv,Argent etoile , Targa 19'', led Blanc luxe/full blue,kit GT/O Etrier Bleu, Devil eyes+8000kEibach pro kit, sono fibre by Devilsilver
Hors ligne noos540
Re : (H) Tuto Monter un décat (down pipe) sur Z20
« Réponse #3 le: décembre 08, 2009, 18:07:45 pm »
Aucun défaut affiché pour l'instant 50KM en meme temps donc a voir...
Pour le collier il est monté sur ressort il faut le désserer a fond et le tirer pour l'enlever, de plus il n'y a pas de joint ce sont les extremitées du turbo et celle du cat qu'il fond l'étancheitée.
MTX POWER...
Hors ligne advdtoy
  • L'astra c'est génial!!
« Réponse #4 le: décembre 08, 2009, 19:36:47 pm »
Tranquille le garage carrelé  :wink:
super tuto en tout cas, il manque la reprog, et avec le cat en moins, ca permettra de mettre une pression plus longue et donc plus de puissance (+10cv en général sans le cat).
Et ton échangeur OPC, tu l'as installé? Je pense qu'avec tout ca tu aura les 240cv
ASTRA 1.7 COSMO CDTI 100@142cv, 318nm, by Bruno - Shiftech
Conso moyenne : 5.8L/100km
Hors ligne noos540
« Réponse #5 le: décembre 09, 2009, 19:22:35 pm »
Le garage c'est a mes parents en ce moment je le scouat souvent lol
Pour l'echangeur je galere a trouvé des photoset de explications qui pourrons m'aider car je compte la demonter et la remonter aussi sec j'ai besoin de la voiture...En plus j'ai une durite qui me manque ainsi que le tube pour mettre la sonde de pression tous ca introuvable sur le net a moins de mettre 100E en neuf.
Si quelqu'un a des infos de montage je suis prenneur,pour l'instant je sais qu'il viens entre celui de la clim et du radiateur a eau qu'il faut modif la durite et la sonde,mais je ne sais pas si je vais devoir modifier le tuyaux de la clim ou si pour l'épésseur de l'achangeur ca va aller. :vomi:
Pour la reprog. je verais apres les freins sinon j'ai peur de ne plus m'arretter avec 240CH et mes ptits freins de 170CH
MTX POWER...
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #6 le: décembre 10, 2009, 23:17:58 pm »
Juste une question c'est quoi les differences entre la 70mm et la 63,5mm
merci d'avance
les 2 sont montable il me semble , j avais posé la question a Courteney ...différence de débit, si j ai le choix je prend un 70  :D ...sinon peu etre le bruit pour ceux qui ont un ligne complete  :reflexion:
Hors ligne noos540
« Réponse #7 le: décembre 10, 2009, 23:38:14 pm »
oui difference de débit, mais si tu a la ligne d'origine en 60mm pense pas a mettre la 70mm elle fera plus de mal que de bien car elle va te fréner quand tu va rentrer dans la partie a 60mm a moins que tu change toute ta ligne tout de suite.
MTX POWER...
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #8 le: janvier 09, 2010, 16:44:52 pm »
pour ceux qui l on monté...ca passe l'anti-pollution au CT avec le down pipe  :?:
Hors ligne noos540
« Réponse #9 le: janvier 10, 2010, 21:22:16 pm »
je ne sais pas du tout mais je pense que oui car je trouve quelle ne fume pas plus qu'une autre voiture avec ce grand froid, mais peu etre que je me trompe.Je vais enlever le second mais je ne sais pas si je dois la passer en reprog pour désinstaller la seconde sonde du cat....quelqu'un sais ca?
MTX POWER...
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #10 le: janvier 18, 2010, 23:12:27 pm »
j'ai demandé a Courteney si avec la suppression du pré cata les valeurs anti pollution restaient correctes vis a vis des normes en vigueur ( :reflexion: est-ce les memes au R-U ?  :desole:)  ...d'apres eu , il n y a pas de soucis  :smiley:
je leur ai aussi demandé entre le 63.5 et le 70 lequel serait le plus adapté pour mon 2.0 l 170ch avec ligne d origine et leur réponse est .....70 le meilleur  :smiley:
reponse in English;
Hello
The 70mm front pipe is better. In the UK the engine is compliant with
current MOT test emissions law with a pre cat removal pipe fitted.
Regards
Mark.
Hors ligne Jm09
« Réponse #11 le: janvier 18, 2010, 23:22:57 pm »
Ca sent bon pour le CT  :cool:
Hors ligne didibad
  • TOXiC
    • Club CMG
« Réponse #12 le: janvier 31, 2010, 15:03:36 pm »
waw! je vai faire cette modif! :)
Astra gtc black cdti . k&n . dotz hanzo 18" . Stage 1 by O2
Astra opc silver lightning . Courtney sport 1.9 cdti airbox conversion . 3" precat and no cat . Forge intercooler . Stage 3 by Klasen.
Hors ligne chris 57
« Réponse #13 le: janvier 31, 2010, 20:21:16 pm »
Si tu enlèves le second cat obligé de faire une reprog qui modifie les données de la lambda
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
Hors ligne didibad
  • TOXiC
    • Club CMG
« Réponse #14 le: février 09, 2010, 22:09:31 pm »
pour moi je voyait, downpipe 70mm, cat sport, pas intermédiaire, silencieux d'origine
ça donne quoi avec cette combinaison? c'est kif kif comme ça? lol pas trop violent, pas trop gentil. lol
« Modifié: février 09, 2010, 22:18:47 pm par didibad »
