Sondage
Comment utilisez-vous votre régulateur?
Je n'ai pas de régulateur
20 (7.8%)
Je ne l'utilise jamais
3 (1.2%)
Je l'utilise sur Nationale dégagée ou sur Autoroute
135 (52.3%)
Je l'utilise partout dès que je peux
100 (38.8%)
Total des votants: 237
A A A A Auteur Sujet: (H) Régulateur de vitesse  (Lu 234562 fois)
Hors ligne marty cosinus
Re : (H) Régulateur de vitesse
« Réponse #180 le: 21 août 2014 à 10:03:50 »
 :bonjour: salut à tous,
J'ai aussi dans l'intention d'installer le cruise control mais je n'est pas le capteur d'embrayage.
J'ai vu le tutoriel pour ajouter le câblage manquant mais avant de le suivre j'ai sais certaines sont precabler et d'autres pas.
J'ai regardé à l'œil comme ça et je n'est pas de connectique au niveau des pédale.
Quelqu'un sait oû est placée la connexion en attente ? Si tant est qu'elle soit présente sur ma voiture.
Merci à vous.
Re : Re : (H) Régulateur de vitesse
« Réponse #181 le: 21 août 2014 à 14:50:20 »
Merci à vous.
Tu veut le capteur d'embrayage?j'en ai un neuf si tu veut mp moi
Re : Re : Re : (H) Régulateur de vitesse
« Réponse #182 le: 21 août 2014 à 15:15:25 »
Merci mais le comodo que je compte acheter il est vendu avec ce capteur sur ebay.de.
Ça m'intéresserai si tu avais le comodo qui va avec.
Hors ligne Leonel
« Réponse #183 le: 21 août 2014 à 16:27:14 »
Merci à vous.
Enlève le petit cache qui se trouve au niveau des pédales (fixations tournantes en plastique) et regarde bien partout avec une lampe de poche si tu n'as rien.
Sinon, j'avais lu sur des forums anglais que certains avaient trouvé le câblage replié et scotché derrière le compteur, tout le monde ne l'a pas forcément au même endroit.
Il est aussi possible que tu ne l'aies pas du tout :)
« Réponse #184 le: 21 août 2014 à 16:29:06 »
Derrière le compteur ? Ah oui j'avais pas regardé jusque-là.
Merci Lionel je vais regarder ça .
Ps : effectivement en cherchant un peu je l'ai trouvé une trentaine de centimètre au dessus de la pédale d'embrayage.
« Modifié: 21 août 2014 à 18:06:21 par marty cosinus »
« Réponse #185 le: 21 août 2014 à 19:08:40 »
Enfin bref, ce n'était qu'une info pour les gens qui souhaitent faire comme moi, inutile d'en faire tout un plat.
aucun soucis, c'est juste de la curiosité, pas de soucis  :copain:
Hors ligne amine0075
« Réponse #186 le: 25 août 2014 à 13:58:24 »
oui j'ai freiner mais rien ne ce passe,j'aiaucun message d'erreur sur mon ordinateur de bord .
Hors ligne Leonel
« Réponse #187 le: 25 août 2014 à 15:31:20 »
La chance ;)
 :bonjour:
« Réponse #188 le: 25 août 2014 à 17:26:01 »
T'en auras pas, faut prendre tes codes erreurs pour voir quelque chose
« Réponse #189 le: 26 août 2014 à 10:02:11 »
il faut faire comment ,excuse moi je ss un débutant  :bizarre2:
« Réponse #190 le: 26 août 2014 à 10:43:06 »
Tu met le contact sans démarrer et tu appuis sur la pédale de frein et d'accelerateur en même temps et tu regarde au petit compteur kilométrique si tu à un ou plusieurs code sa va défiler.
« Réponse #191 le: 26 août 2014 à 15:01:41 »
Je vous tiens un courant de ma situation, j'ai reçu le comodo et le capteur se matin.
J'ai déjà installer le comodo, fais toutes la programmation et tester le comodo avec opcom.
Mais je rencontre un mal de chien à installer le capteur, ceux qui permis vous avez eu à faire la manip, auriez vous des conseils car appuyer avec une main sur la pédale et installer le capteur de l'autre, le tout dans un endroit exiguë c'est compliqué.
Pour le moment je n'est rien démonté, ni la canalisation d'air ni le gros cache plastique.
Des conseils ?
« Modifié: 26 août 2014 à 15:03:44 par marty cosinus »
« Réponse #192 le: 26 août 2014 à 15:53:17 »
Tu bloque la pédale avec un manche à balai et ça ira beaucoup mieux
« Réponse #193 le: 26 août 2014 à 16:00:05 »
Avec un manche à balai c'est compliquer parce que je suis allongé sur le tapis de sol pour installer le capteur, mais j'avais pensé à la bloquer avec un cloison.
Je ressayerai quand il arrêtera de pleuvoir des cordes.
PS: capteur installé. Régulateur entièrement opérationnel. Merci pour toutes les informations présentes dans ce tutoriel.
« Modifié: 26 août 2014 à 18:10:43 par marty cosinus »
  • user Invités: 472 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
