A A A A Auteur Sujet: (F) (G) (H) (J) Tutorial - Démonter les ressorts arrières  (Lu 2884 fois)
Hors ligne GTCSpirit57
  • Designer
  • Besoin d'aide ? N'hésite pas ;)
    • Les Maîtres du Jeu
« le: octobre 15, 2008, 19:52:16 pm »
Voici un petit tutorial qui permet de démonter les ressorts arrières de votre Astra pour un éventuel remplacement ou pour mettre des ressorts courts comme je l'ai fait  :wink:
Matériel nécessaire :
- 2 pinces pour comprimer les ressorts ainsi que la clé adapté pour comprimer et décomprimer
Temps d’intervention : 1 h 30 min
Attention à la manipulation des pinces et des ressorts lorsque vous les comprimez, ce n'est pas un jeu ! Un ressort qui se décomprime d'un coup peu faire très mal et engendrer beaucoup de dégâts !
Donc pour commencer, levez votre voiture à l'aide de votre crick et démontez votre roue. Positionnez ensuite vos pinces afin de comprimer au maximum les ressorts et avoir de la place pour passer votre clé.
Comprimez régulièrement les 2 pinces pour que le ressort reste droit.
Une fois que le ressort est assez comprimé, vous arriverez facilement à le sortir à la main mais faites attention que les pinces restent bien en place.
Décomprimez le ressort toujours régulièrement. Pour le montage du nouveau ressort, faire la procédure inverse. Voiçi une petite photo d'un ressort court EIBACH monté sur ma GTC
Voila ce n'est pas très dur mais il faut faire attention une fois que les ressorts sont comprimés sinon  :ambulanciers:
Si vous avez des questions, n'hésitez pas me contacter
@+ GTCSpirit57 alias Cédric
« Modifié: mai 13, 2010, 21:23:11 pm par v1987 »
Projet > épouser gtcaddict13 <3
  • Dieu en consultation / par intermittence
Re : Tutorial - Démonter les ressorts arrières
« Réponse #1 le: octobre 15, 2008, 20:20:12 pm »
Merci à toi de ta participation à tous ces tutos :cool5:
J'adorai ma 320i de 1988 mais maintenant je roule papi en Mégane. A bas le mazout, vive le sans plomb
Myck
« Réponse #2 le: décembre 09, 2008, 23:04:16 pm »
Pourquoi utiliser un compresseur de ressort alors qu'en démontant l'amortisseur on arrive a sortir le ressort sans risquer de la prendre dans les dents ?
  • Vice-Président Asso
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
    • devilsilver la brute
« Réponse #3 le: décembre 09, 2008, 23:37:30 pm »
tu peux mais dans ce cas la , tu es obligé de mettre en tension ton bras de suspension avec un cric et devisser la fixation inferieur de l amortisseur enfin faire descendre délicatement ton cric!
Astra H GTC 2.0l Turbo 16s 170@230cv,Argent étoile , Targa 19'', led Blanc luxe/full blue,kit GT/O Etrier Bleu, Devil eyes+8000kEibach pro kit, sono fibre by Devilsilver
  • Designer
« Réponse #4 le: décembre 10, 2008, 18:30:14 pm »
Parce que ca va beaucoup plus vite et j'aime bien prendre des risques  :wink:. Et normalement si tu veux faire ça logiquement tu est obligé de dévisser les 2 suspensions en même temps et de faire descendre les 2 cotés en même temps...
Myck
« Réponse #5 le: décembre 13, 2008, 14:29:48 pm »
Absolument pas en faisant coté par coté t'as pas besoin de cric sauf au remontage.
Enfin si vous avez envie de vous compliquer la vie c'est votre problème  :wink:
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #6 le: décembre 13, 2008, 15:02:31 pm »
chacun ca methode l important c est de pas ce le prendre dans les dents! :pas-ca:
Hors ligne donovan62
Re : (F) (G) (H) (J) Tutorial - Démonter les ressorts arrières
« Réponse #7 le: janvier 27, 2011, 14:38:28 pm »
tres bon tuto merci
par contre faut il par la suite refaire la geometrie? ou paralélsme?
Merci d'avane
astra gtc cosmo 120 changement effectué:
 vitres teintes , feux avant type duerites noir, jantes noir profilé gris
Changment prevu:
Ressort court(-3cm/-4cm), bequet, teinte des feux arriere, changement de l'eclairage inteireur...
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #8 le: janvier 27, 2011, 15:51:42 pm »
tres bon tuto merci
Merci d'avane
« Réponse #9 le: janvier 27, 2011, 16:34:43 pm »
une reponse pe etre?
Changment prevu:
« Réponse #10 le: janvier 27, 2011, 19:19:59 pm »
Bah moi personnellement j'ai pas fait le parallélisme ni la géométrie et aucun problème  :wink:
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #11 le: janvier 27, 2011, 22:53:16 pm »
tres bon tuto merci
Merci d'avane
j ai changé les ressorts , j'en ai pas fait  :wink:
« Réponse #12 le: janvier 28, 2011, 12:27:39 pm »
 :cool4: ok merci beaucoup les gas
Changment prevu:
« Réponse #13 le: janvier 28, 2011, 12:34:58 pm »
De rien  :smiley: par contre il me semble que tu n'est pas présenté?  :cool2:
  • Modo & Mécano
  • GT/O evo
« Réponse #14 le: janvier 28, 2011, 12:44:00 pm »
 :+1): tu peux le faire via la section "vous et votre Astra"  :wink:
  • user Invités: 22 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
Il n'y a pas d'utilisateurs en ligne.
