A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial vidange 1.9 CDTI  (Lu 17587 fois)
Myck
« le: août 05, 2008, 19:22:30 pm »
La vidange
Matériel nécessaire :
Une douille de 13 avec son cliquet
Une clé plate de 32 ou une douille de 32 avec un cliquet extra fin
Un joint 6 52 543
Un filtre à huile 56 50 354
Une paire de main
Tutorial filtre à gazoil
On commence par la voiture, on va prendre une Vectra break 1.9 cdti mais ceci est valable pour tous les 1.9 cdti.
Le moteur avec une petite situation des divers éléments :
Ouvrir le bouchon de remplissage d huile...
Ensuite tout se passe en dessous, alors soit vous êtes riche et vous avez un pont soit pas et vous levez la voiture comme vous pouvez …
Une fois en dessous on voit ça :
Comme on le voit, il y a 4 vis cruciforme. Un ¼ de tour et hop c’est défait y a plus qu’a tiré gentiment sur la plaque pour obtenir ceci :
Il suffit de desserrer la vis de 13 (au bout de la flèche) pour vidanger. Attention l’huile commence a coulée avant que le bouchon soit totalement sortit. En effet celui-ci a des trous sur le filetage pour laisser couler l’huile.
Pendant que ca coule, on lève légèrement les yeux et on s’occupe du filtre a huile :
On enlève donc le petit capuchon jaune (flèche noire), vous comprendrez pourquoi le moment venu, et on desserre l’écrou de 32 pour démonter la cloche. Attention ca va couler par l’emplacement du  capuchon jaune. Au bout de la flèche verte on voit le capteur de pression d’huile pour les curieux.
Une fois la cloche démontée soit le filtre vient avec soit il reste dans son logement, donc il faut le sortir, enlever les 2 joints blancs sur la cloche, remettre ceux vendus avec le filtre et le filtre dans la cloche et y a plus qu’a la remontée.
Resserrer le bouchon d’huile avec son joint NEUF modérément (20nm de mémoire), remettre en place la protection moteur et remplir le moteur avec 4.3L de 5W40 ou 5W30 et pas une goutte de plus.
La vidange est faite, il n’y a plus qu’à démarrer et vérifier que le voyant d’huile s’éteint bien correctement et de remettre l’ordinateur de bord à 0. Pour ce faire :
-   Appuyer sur les freins
-   Appuyer sur le bouton de remise a zéro du totaliseur partiel
-   Mettre le contact
-   Insp clignote et se transforme en  ---- au bout d’environ 15 secs.
-   Couper le contact et tout lâcher.
Voilà c’est bon tout est finit.
« Modifié: août 15, 2010, 11:13:48 am par Devilsilver »
  • Dieu en consultation / par intermittence
Re : Tutorial vidange 1.9 CDTI
« Réponse #1 le: août 05, 2008, 21:34:36 pm »
Voila tout est pret je m'occuperait d'en faire un PDF pour pouvoir le transporter partout ;)
« Modifié: août 06, 2008, 07:57:07 am par v1987 »
J'adorai ma 320i de 1988 mais maintenant je roule papi en Mégane. A bas le mazout, vive le sans plomb
Myck
« Réponse #2 le: août 05, 2008, 22:26:34 pm »
DEs commentaires,je pense que j'ai tout mis, mais si quelqu'un a des questions je répondrais sans soucis :wink:
Hors ligne IRMSCHER57
« Réponse #3 le: août 06, 2008, 12:48:46 pm »
super tutorial mick si tu pouvais rajouter le filtre a gazoil  et faire un tuto sur la couroie d'accessoir  :cool4:
« Modifié: août 06, 2008, 12:50:35 pm par IRMSCHER57 »
-Tableau de bord carbone
Hors ligne binos
« Réponse #4 le: août 06, 2008, 18:55:22 pm »
nickel  :cool5: beau tuto
Hors ligne seb62
« Réponse #5 le: août 06, 2008, 19:18:46 pm »
nickel le tuto  :cool5:
moi aussi je devait en faire un et aujourd'hui surprise quand je me mets en dessous de la voiture le boulon de vidange completement depouillé :colere2: la tete de la vis etait carément ronde!! avec quel coup de burin en prime :colere1: :colere1: impossible de le déssérer résultat direction opel pour qu'il m'enléve ca.
si tu pouvais faire un tuto du filtre a gazoil et pourquoi pas les plaquette de frein ca serait impec :joyeux2:
Kit xenon digital 8000K
Glastint Carbone medium
Myck
« Réponse #6 le: août 06, 2008, 21:06:08 pm »
J'en ai fait aujourd'hui ...
J'essaie dès que j'ai un peu de temps au taf
Hors ligne Murdock19
« Réponse #7 le: août 07, 2008, 08:39:31 am »
@Myck :
Super tuto  :cool5: :cool5:
@V1987 :
Fais vitte ce pdf  :cool2:
Pseudo PS3 => Murdock019
« Réponse #8 le: août 07, 2008, 09:00:02 am »
@Myck :
@V1987 :
Je sais faut que je le fasse mais quelques soucis à la maison sur le PC  :combat2:
« Réponse #9 le: août 07, 2008, 11:58:40 am »
perd pas ton temps avec t'as petit femme ....
fais ca au boulot  :cool2:
« Réponse #10 le: août 07, 2008, 13:02:05 pm »
Bah ouais mais j'ai plus le fichier excel ici  :twisted:
Hors ligne manuel24
« Réponse #11 le: septembre 22, 2008, 12:20:00 pm »
Vous savez ou est le filtre a huile sur les astra H OPC.
Devener mes éleves :
http://manuel24.labrute.fr
Myck
« Réponse #12 le: septembre 22, 2008, 13:00:43 pm »
Coté courroie d'accessoire
Hors ligne iffo
« Réponse #13 le: juin 09, 2009, 22:28:30 pm »
tout d'abord merci pour ce tuto bien détaillé, à dire que juste après avoir lu ce tuto j'ai décidé de faire ma vidange tout seul comme un grand, seul hic une fois que j'ai démonter la plaque pour accéder au filtre je m'aperçois que je n'ai plus le capuchon jaune flèche noir, est ce grave? Quel est le rôle de ce capuchon? Et si il en faut un absolument comment faire pour le procuré? Merci d’avance pour vos réponse rapides car c'est bientôt les vacances et je souhaite faire la vidange avant le départ,
A+
« Réponse #14 le: juin 10, 2009, 12:53:38 pm »
Bienvenue sur AstraForum
Sur notre forum la présentation est OBLIGATOIRE, merci de te présenter dans la section "Vous et votre Astra"
Bonne route parmi nous.
  • user Invités: 32 user Robots: 1 user Caché: 0 user Membres: 8
